土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 欧式单梁起重机能否做大跨度小吨位
欧式单梁起重机能否做大跨度小吨位
发布于:2020-06-17 16:21:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
       因为欧式单梁起重机只有一根主梁,主梁的宽度一般在600mm以内。所以如果在跨度比较大的时候,起重机主梁的水平刚度很难保证。在使用过程中,主梁很容易发生“甩肚子”的情况,致使所吊的货物也前后摆动,不仅难以准确定位,而且还有可能发生发生安全事故。
       一般情况下,小吨位大跨度的欧式单梁起重机,为了在经济的情况下克服水平方向的摆动,可以在主梁的方向上增加走台,增加走台可以在不增加很大成本的情况下,有效的提高主梁的水平刚度,而且走台上还可以放置电气控制系统等,方便检修。
       首先,在一定范围内的大跨度欧式单梁起重机是可以做的。
       其次,欧式单梁起重机主梁的宽度不是不能加大,而是不能无限制的加大,否则的话,就不如直接买一台双梁起重机了。起重机主要承受的是货物起吊时的重力及其他惯性力等。
       因此,欧式单梁起重机主梁箱体的高度是决定起重机承载力的主要因素,主梁的宽度对起重机的承载力影响不是特别大,主要是为了克服起重机运行过程中的水平力,所以把主梁的宽度和高度按比例一直增加的话就不合理了。
       如果欧式单梁起重机跨度介于大于很大之间,可以直接给大车运行机构加变频调速系统,实现缓慢的软启动,变频单梁起重机的话这样主梁的摆动问题也基本能解决。室外使用的欧式单梁起重机,也可以采用桁架式主梁,桁架式的主梁在控制刚度方面要比箱体结构有较大的优势。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
欧式单梁起重机在焊接加工之前制造所使用的钢材
       欧式单梁起重机钢材的预处理在国外已经应用很多年了,希望国内的起重机制造厂家能够给予足够的重视,在与国外起重机品牌竞争的时候,缩小差距,提高竞争力。        下面给大家讲解一下欧式单梁起重机在焊接加工之前的处理        1、应该先进行起重机表面预处理工作,即将表面的锈蚀、氧化皮、油污等处理干净,达到标准的sa2.5等级。要想达到符合起重机喷涂的除锈等级和表面粗糙度要求。
