下面给大家讲解一下欧式单梁起重机在焊接加工之前的处理
2、欧式单梁起重机采用手工除锈是不能满足的,必须采用喷射法,即干喷砂、喷丸和抛丸,这三种方法中最长采用又属抛丸。
3、在欧式单梁起重机做完抛丸除锈之后,应在2小时之内给钢材表面喷涂一层防锈底漆,国内一般采用环氧富锌底漆。这种底漆对后续的钢材焊接加工影响较小,且对钢材的表面保护时间持续较长。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵-解决问题才是更好施工的前提小型混凝土泵易损件采用新材料新工艺,使用寿命更高。通常泵有三大部位容易损坏:输送活塞、S管、切割环,而鲁科小型混凝土泵机械为了延长其使用寿命,输送活塞采用新型夹布橡胶输送活塞,这种材料是普通聚胺脂活塞使用寿命的2-3倍。小型混凝土泵S管采用高锰钢整体铸造,进出口端内表面采用耐磨材料堆焊处理,具备耐压耐磨的双重优点,使用寿命同比增加26%。切割环使用高耐磨硬质合金,能自动补偿磨损间隙,小型混凝土泵消除了因磨损产生的泄压问题,寿命同比增加32%。
