土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 什么是开关柜除湿器? 如何正确使用开关柜除湿器?
发布于:2020-06-16 16:48:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
      什么是开关柜除湿器?开关柜除湿器是一种在变电站开关柜或端子箱,汇控柜,电源柜中使用的一种小型智能除湿设备,主要是半导体冷凝式的除湿机类型,今天赛普瑞为大家总结了一些开关柜除湿器工作原理及使用方法等情况,希望可以作为一个参考资料,方便大家以后购买和使用,帮助大家更好的解决开关柜潮湿凝露问题。
       开关柜除湿器(SPR-CN-S1智能除湿器)是半导体除湿机的应用范畴之一,开关柜是一种电气设备,开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。目前大多数开关柜在使用过程中或多或少会遇到潮湿凝露问题,开关柜湿度是电气运行环境的重要指标,湿度要求取决于电气运行对空气温湿度的敏感程度,一般电气设备运行要求的环境湿度范围为50%左右。开关柜除湿器的选型 其选型的依据是除湿器应用柜内空间的面积、高度、目标相对湿度、初始相对湿度等,计算其总体制冷量及总湿负荷、热负荷等,进而得出所匹配的开关柜除湿量及型号。
       开关柜除湿器工作原理
       开关柜除湿器(SPR-CN-S1智能除湿器)根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份,使柜内湿度降低,潮湿空间逐步达到干爽的效果,既安全又方便。
       如何正确使用开关柜除湿器(SPR-CN-S1智能除湿器)
       1.正确调节开关柜除湿器的设定湿度 使用者调节开关柜除湿器的设定湿度时,应根据电气运行环境的要求进行调节,通常电气运行环境的湿度适合调到50%RH左右,湿度设置太低,由于柜内、外湿度差别较大,湿气扩散较快,致使除湿器频繁的开机和停机,易缩短除湿机的使用寿命,也消耗较多能源。
       2.定期对开关柜除湿器进行清理 定期清理开关柜除湿器机身及风扇的尘土。
       3.定期让专业人员检查除湿器 除湿器经过长期的使用后,机组内的电气线路和控制元件都会有不同程度的老化,严重的会对机组和人体造成伤害,定期让专业人员对除湿机的电路进行检查,更换老化的元件,能防止元件老化对机器产生危害,并能使除湿器保持在良好的工作状态。
        以上就是赛普瑞小编为大家介绍的关于开关柜除湿器的工作原理及正确使用开关柜除湿器的方法,希望大家可以参考了解。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
35kV开关柜如何除湿?
       35kV开关柜如何除湿?常规的方法有:1)用电加热器,2)用驱潮剂,3)用风机,4) 用胶泥封堵这些办法均能短时间内解决对柜内湿气,凝露等问题都问题,但是不能根治柜内的潮湿问题。因为:        1)用电加热器,对设备内部进行加热,以解决凝露现象,但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出。
