土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 35kV开关柜如何除湿?
35kV开关柜如何除湿?
发布于:2020-06-15 16:28:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
       35kV开关柜如何除湿?常规的方法有:1)用电加热器,2)用驱潮剂,3)用风机,4) 用胶泥封堵这些办法均能短时间内解决对柜内湿气,凝露等问题都问题,但是不能根治柜内的潮湿问题。因为:
        1)用电加热器,对设备内部进行加热,以解决凝露现象,但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出。
        2)用驱潮剂,在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,然而实际因为其吸水效果有限,且吸收的水分很难排出,所以效果往往并不明显,维护工作量增加。
        3)用风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度,环境湿度较大时不起作用,易造成造成尘土、污秽进入不能实现防潮目的。
        4) 用胶泥封堵只可以减少水汽进入,并无法杜绝潮湿空气的进入。
        这些办法均能对柜内湿气,凝露等问题都能短时间内解决问题,但是不能根治柜内的潮湿问题。
         要对柜体内的湿气进行比较长期有效的办法,可以在开关柜柜体里安装SPR-CN-S1智能除湿器,体积很小,可以把柜体内的湿气通过软管排出柜体外。而且在低温状态下也可以除湿。实现自动化,当柜体内湿气超标的时候,会自动工作。
SPR-CN-S1智能除湿器
SPR-CN-S1智能除湿器
        SPR-CN-S1智能除湿器根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份,既安全又方便。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
防空地下室电气设备之人防防化室插座箱
人防防化插座箱介绍:       防空地下室电气设备由中华人民共和国建设部国家人民防空办公室批准制作和安装。本图集适用于甲类防控地下室的电器设计,设计内容不包括为满足平时使用功能而设置的火灾自动报警系统、广播域扩声系统、综合布线系统、有线电视系统、安全防范系统等。      人防防化室插座箱也叫人防防化值班室插座箱。防化值班室插座箱用于战时防空洞地下室的,安装方式按照防空地下室电气设备安装图来安装。人防防化值班室插座箱是根据国标图集04FD02和07FD02图17页所做,所有防空地下室人防产品。分方案一和方案二:
