在现在的房屋建设中,通常会使用到建筑模板,在砼结构施工过程中,混凝土的成型质量、支模工作强度、施工效率等都成为合理选用模板的重要因素,如何才能提高支模的工作效率,降低施工成本,提升建筑品质,是摆在广大建筑模板工程施工方亟待解决的重点,所以,建筑模板施工需要注意这些规范标准。
一、基本规定
1.建筑模板及其支模需要根据工程的结果形式、所需要承载的荷载大小、地基土类别、施工设备等条件进行设计,在选用模板及其支架时,需要有足够的承载能力、稳定性和刚度,必须能可靠地承受现浇混凝土的重量,包括侧压力和施工荷载。
2.在进行模板安装时,需保证模板的接缝合格,不漏浆,且在浇筑混凝土之前,只要将木模板浇水湿润,并清理完整模板内的杂物。 模板安装完成之后,需要对模板工程进行验收,多方验收合格之后,方可进行混凝土的浇筑。 在灌注混凝土时,还需要对模板及其支架进行观察和维护,当发生异常情况时,需要按照施工技术方案及时处理,对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
3.固定在模板上的预埋件、预留孔等均不能遗漏,需要安装牢固,其偏差需要符合预埋件和预留孔洞的允许偏差。
4.在进行现浇模板安装时,需要符合现浇结构模板安装的允许偏差,并且需要注意检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1103 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这篇文章对于模板总结的并不全面,拆模时间?板模、柱模、楼梯模、剪力墙模、阳台、梁模、基础模等分别怎么支怎加固?等等一系列的条条框框都没有提出来。
