土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 长治市风玫瑰图
长治市风玫瑰图
发布于:2020-06-14 10:34:14 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
求助长治市风玫瑰图
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
建筑模板施工老是出现标准误差?如何避免?
建筑模板作为建筑工程中一道必不可少的施工工具,如果施工不当,会特别影响后期的工程质量,那么,在实际的施工过程中,标准误差常常是建筑模板施工过程中的常见口头禅,那么,标准误差是如何出现的呢?有没有可以避免的方法? 标准误差这种现象基本上都会出现在建筑施工测量时,会发现混凝土结构层标高和预埋件、预留洞标高与建筑施工图的设计标高之间存在这一定的偏差。这种偏差常常会被成为标准误差,如果楼层没有标高控制点,或者控制点比较少,会使得控制网无法实现闭合状态,竖向的模板根部没有找到平行点,就会出现施工过程中的标准误差。
