建筑模板作为建筑工程中一道必不可少的施工工具,如果施工不当,会特别影响后期的工程质量,那么,在实际的施工过程中,标准误差常常是建筑模板施工过程中的常见口头禅,那么,标准误差是如何出现的呢?有没有可以避免的方法?
标准误差这种现象基本上都会出现在建筑施工测量时,会发现混凝土结构层标高和预埋件、预留洞标高与建筑施工图的设计标高之间存在这一定的偏差。这种偏差常常会被成为标准误差,如果楼层没有标高控制点,或者控制点比较少,会使得控制网无法实现闭合状态,竖向的模板根部没有找到平行点,就会出现施工过程中的标准误差。
除此之外,高层建筑物的标高控制线有时会随着风向变化,就会导致控制线转测较多,从而也会导致误差的出现。
但是,这种误差也不是完全不可避免的,比较有经验的建筑模架工就会在每层设置足够的标高控制点,在墙板的根部找到水平点,并且将控制点完全闭合。当需要在模板顶部设置标高控制点时,需要严格按照标高点进行施工,建筑楼层标高通常采用首层0.000标高控制,并且严格逐层向上引测,避免累计误差的出现。
当建筑物的标高大于30米时,我们就需要另外设置标高控制线了,通常每层标高引测点不少于2个,以便复核。
当施工人员在设置预埋件和预留洞时,需要严格对照施工图纸,准确无误的将正确的设置位置进行固定,必要时还需要采用点焊固定,且在浇筑时应该沿着周免进行分层浇筑,严禁碰击和振动预埋件。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1103 人订阅
脚手架搭设安全标准规范!全套收藏脚手架作为建筑施工过程中必不可少的建筑设备,在进行砌筑砖墙、混凝土浇筑、地面抹灰、装饰、粉刷,结构构件的安装等,都需要在其近旁搭设脚手架,以便进行施工操作、堆放施工用料和必要时的短距离水平运输。首先,按照脚手架的不同,在具体的搭设建设过程中的安全规范也不同,一般脚手架可以分为落地式脚手架、附着式升降脚手架、悬挑式脚手架、门式脚手架等。 1.落地式脚手架落地式脚手架在做塔设架体基础时,必须保持地面平整坚实,搭设场地内不能有积水,搭设脚手架的外侧和周围要设置好排水沟或者是其他排水措施。
