土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 脚手架搭设安全标准规范!全套收藏
脚手架搭设安全标准规范!全套收藏
发布于:2020-06-09 13:30:09 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
脚手架作为建筑施工过程中必不可少的建筑设备,在进行砌筑砖墙、混凝土浇筑、地面抹灰、装饰、粉刷,结构构件的安装等,都需要在其近旁搭设脚手架,以便进行施工操作、堆放施工用料和必要时的短距离水平运输。
首先,按照脚手架的不同,在具体的搭设建设过程中的安全规范也不同,一般脚手架可以分为落地式脚手架、附着式升降脚手架、悬挑式脚手架、门式脚手架等。
1.落地式脚手架
落地式脚手架在做塔设架体基础时,必须保持地面平整坚实,搭设场地内不能有积水,搭设脚手架的外侧和周围要设置好排水沟或者是其他排水措施。
需要有足够的承载力,支撑立杆垫板应满足承载力要求,底座底面标高最好高于自然地坪50—100mm。
2.附着式升降脚手架
附着式升降脚手架在安装时需要特别注意设备是否具有四大装置,即全自动防坠落装置、防倾覆装置及同步控制或荷载控制装置,还需判断它的技术性能是否符合规范要求。
架体底层操作面必须要铺满脚手板,且不能有空隙、探头板和飞跳板,在脚手架下方需要有水平安全网防护设施,或者是在脚手板下方采用竹胶板。架体与结构间的间隙在脚手架底侧及以上没两层设置一道可开启的翻板防护,以保证竖向防护交圈,可以有效的米面钢筋头、扣件、混凝土块等小型物件的坠落伤人。
3.悬挑式脚手架
悬挑式脚手架主要是通过在建筑物边缘设置悬挑梁,通过这个悬挑梁将脚手架荷载全部或部分传递给建筑结构,架体通过拉结件与建筑物牢固拉结,用以满足施工需要,在具体施工过程中,通常采用16号以上的工字钢、槽钢等型钢作为基础设施,严禁使用螺纹钢。
在使用16号工字钢的具体操作时,应该在距离挑梁前端 100 ㎜处焊¢≥25 钢筋头,用于固定立杆 (防止立杆移位),焊接时必须满焊(不允许点焊),保证焊接质量,钢筋头高出“工”字钢 200 ㎜,其次,工字钢须满刷黄色防锈漆。
4.门式脚手架
门式钢管脚手架需要符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(以下简称“规范”)JGJ128的规定。
门式钢管脚手架主要立杆、横杆及加强杆焊接组成,架体搭设立杆基础应符合项目方案要求,平整、务实,且具有排水措施;架体的底部需要设置垫板和立杆底座,架体扫地杆等都需要符合《规范》规范要求。
通常架体剪刀撑斜杆与地面夹角应在45°~60°之间,采用旋转扣件与立杆固定,剪刀撑设置,交叉支撑的设置等,且门架立杆的垂直偏差应符合规范要求。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2020-06-11 12:35:11
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
150MM厚度楼板的荷载
150MM楼板能否承受50吨水的游泳池? 长8米 ,宽4米,水深1.2-1.5米 的淘宝购买的橡胶泳池, 水量预计50吨,红色部分是房子有梁的部分,或者说是墙体部分,墙体是250MM厚度,内外分别是6MM的泡沫保温层,只有中间130MM的混凝土墙体,请求专业建筑结构的高手给指条路?1:楼板钢筋需要如何布置,什么型号的钢筋?2:楼板倒150MM厚度是否能够承受住?后期其实还想再一楼楼顶的大平台栽花种草是否可行
