土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 房屋安全鉴定与功能改变的检测定义
房屋安全鉴定与功能改变的检测定义
发布于:2020-06-15 11:14:15 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
房屋安全鉴定和使用功能改变房屋安全检测是在需改变房屋安全鉴定和使用功能时,通过对原房屋的结构进行房屋安全检测,确定结构安全鉴定度,对房屋安全鉴定和使用功能改变可能性作出评价的过程,房屋安全鉴定和使用功能改变房屋安全检测主要适用于需要增加荷载或改动结构安全鉴定房屋。
房屋抗震能力和安全检测是通过检测房屋的质量现状按照相关的规定的抗震设防的相关的要求,对与房屋在规定烈度的地震作用下的安全检测性进行相关的评估的一个过程。房屋抗震能力检测适用于没有抗震 设防或者是设防等级低于现行规定的房屋来看。
房屋抗震能力和安全检测应该包括下列基本内容:收集房屋的地质勘察报告、竣 工图和工程验收文件等原始资料;调查分析房屋安全鉴定的特 点、结构布置、构造等抗震措施,复核相关的抗震承载。
房屋安全检测的改造现在变得越来越多了,因为从成本和经济的角度来说对房屋安全鉴定进行改造比重建要经济的多。所以房屋安全检测使用功能改变就变的越来越普遍了。房屋使用功能或者是局部结构发生了改变对结构安全鉴定的安全检测性有影响的时候。
房屋在使用过程中可能会发生使用功能改变,如厂房改为办公楼、办公楼改为商场等等,也有可能需要进行局部开设门 洞、局部楼板开洞、局部抽梁拔柱等局部结构改变,这些因素对结构安全性都是有影响的需要进行相关的房屋安全性检测评估,按照新的使用功能和结构布置和验算相应结构安全鉴定构件并且评估结构安全鉴定性是不是符合相关的要求。
当功能和结构安全鉴定改变较大的时候还需进行相关的抗震性能评估。因此房屋使用功能改变房屋安全检测主要是检测房屋在改变功能荷载的情况下房屋的结构安全鉴定性和抗震性能进行相关的检测。
建筑安全隐患需房屋检查
拆改结构导致房屋倒塌安全事故频繁发生
 随着住房市场化,产权多元化,除直管公房和部分单位自管房以外,社会房屋检查工程检查和工程质量检测安全管理出现真空地带,如果房屋检查和工程检查安全管理不善,一旦发生安全事故,不仅给百姓造成生命、财产损失,而且给国家、社会造成负面影响。
超过设计使用年限房屋状况及危房状况
房屋检查和工程检查在房屋使用过程中,由于材料的老化,构件强度的降低,维修保养不及时,房屋也会“生病”。
随着我国改革开放之后城市化进程的推进,70、80年代建造的房屋也逐步步入危险隐患期据危旧房办统计:危旧房城中村社区179个,房屋面积596万平方米;2012年7月份市房 屋检查和工程检查以及工程质量检测安全管理处雨季房屋安全检查统计结果显示:危房270处,建筑面积21.5万平方米。全国大部分城市的房屋也面临类似状况。
拆改主体结构情况
近年来,无设计加固方案,未经审批,擅自改变房屋检查以及工程检查的使用用途、加层或增大房屋荷载、私拆乱改等行为逐年递增,据统计,每年全国擅自拆改房屋检查和工程检查主体结构案达20万件,这些拆改行为对房屋检查整体性、结构安全性、稳定性、抗震性工程质量检测等问题产生了比较严重的影响。
 公共场所和人员密集场所存在安全隐患
公共场所因多次变更经营权及经营内容,反复装修,拆改房屋结构,严重削弱了房屋检查和工程质量检测整体性能,房屋安全令人当忧。
无报建手续,已投入使用的房屋检查和工程质量检测存在安全隐患
改革开放,招商引资,一批无任何报建手续房屋投入使用,这些未经竣工验收的房检查工程质量检测屋存在安全隐患。
据统计,在此类申请鉴定的房屋检查中约20 %存在不同程度的安全隐患。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    总结的到位,分析的透彻,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-06-15 12:33:15
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
金属屋面防水如何施工
  1、屋面板搭接处:屋面板搭接分水平搭接和垂直搭接,与屋面斜坡方向相同的搭接称垂直搭接,与屋面斜坡方向垂直的搭接称作水平搭接。在金属屋面板水平搭接处先涂一层金属屋面专用高分子防水涂料,当其仍为湿润时,把20㎝宽的增强筋嵌入其中,再在表面用涂料充分涂刷不要露白,以至全干。屋面板垂直搭接处涂金属屋面专用高分子防水1遍,在其仍为湿润时,把15㎝宽的增强筋布嵌入其中,再从上面用涂料充分浸润增强筋,以至全干;再在面上涂刷 2遍涂料即可。2、金属屋面突出物(如拉线锚、出气孔、风机口等):裁剪尺寸、形状合适的增强筋,并按要求裁剪好,在突出物周围涂 一层金属屋面专用高分子防水涂料,把裁剪好的加强筋铺于其上,再从上面用金属屋面专用高分子防水涂料充分浸润加强筋,确保不起泡、不起皱、不露白,全干后再涂2-3遍金属屋面专用高分子防水涂料,全干后即可。
