土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 金属屋面防水如何施工
金属屋面防水如何施工
发布于:2020-06-15 08:38:15 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
  1、屋面板搭接处:屋面板搭接分水平搭接和垂直搭接,与屋面斜坡方向相同的搭接称垂直搭接,与屋面斜坡方向垂直的搭接称作水平搭接。在金属屋面板水平搭接处先涂一层金属屋面专用高分子防水涂料,当其仍为湿润时,把20㎝宽的增强筋嵌入其中,再在表面用涂料充分涂刷不要露白,以至全干。屋面板垂直搭接处涂金属屋面专用高分子防水1遍,在其仍为湿润时,把15㎝宽的增强筋布嵌入其中,再从上面用涂料充分浸润增强筋,以至全干;再在面上涂刷 2遍涂料即可。2、金属屋面突出物(如拉线锚、出气孔、风机口等):裁剪尺寸、形状合适的增强筋,并按要求裁剪好,在突出物周围涂 一层金属屋面专用高分子防水涂料,把裁剪好的加强筋铺于其上,再从上面用金属屋面专用高分子防水涂料充分浸润加强筋,确保不起泡、不起皱、不露白,全干后再涂2-3遍金属屋面专用高分子防水涂料,全干后即可。
  3、金属屋面固件:用10㎝×10㎝的加强筋,防水措施按上述同样的方法处理,若有生锈、应先进行防锈处理后再进行防水施工。
  4、采光板与屋面板搭接处的防水处理:由于采光板与屋面彩钢板两者属异性材料,热胀冷缩系数不一样,很容易引起变形而产生渗漏。同时所选用的防水材料要求对两者都有很好的相容性。“五涂一布”防水系统处理方法是:所有搭接部位都应进行防水处理,选用20㎝宽的WBS 加强筋,采用“五涂一布”的方法进行处理,使采光板与屋面板四周形成一个整体无缝的结构。
  5、脊瓦两侧及天沟处理:屋脊瓦盖板两侧及天沟焊接部位同样存在漏水的隐患。
  1)先对屋脊盖板两侧根据具体情况用铆钉进行加固处理;2)选用50㎝宽的加强筋,并按屋脊的实际裁剪成相应的形状,然后按照以上同样的方法施工(“五涂一布”);3)天沟焊接缝的防水处理:用20㎝宽的加强筋按“五涂一布”的方法进行防水处理,建议天沟焊接缝处理好后请再用天沟防锈漆做天沟的保护处理。6、金属屋面专用高分子防水涂料的1遍的涂覆率为60平方米/20升,加强筋的利用率为99%;实际涂覆率因施工方法、金属屋面状况不同稍有差异。7、具体防水部位为:
  1)屋面的所有节点需做防水处理;
  2)防水要求为:严格按照防水施工要求进行防水处理后,在质保期内保证无渗漏现象发生。
   以上就是瑞鼎鸿业今天为您带来的金属屋面防水的施工方法,希望可以帮助到您,如果想了解更多关于金属屋面维护的知识请继续关注我们。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    介绍的很好,条理清晰,细致入微,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-06-15 12:27:15
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
东莞房屋出现哪些问题一定要做房屋安全鉴定
达到一定年限的哪些房屋需作安全鉴定? 1、达到一定的使用年限,有老化迹象; 2、主体结构出现裂缝、倾斜等异常迹象,危及房屋安全; 3、改变使用功能,明显增加负荷,有可能危及安全; 4、发生过自然灾害(如水灾、火灾、台风、地震),影响房屋正常使用; 5、周边环境进行地下管线、基础、地铁运行及爆破震动作用; 6、危及房屋安全、正常使用的其它情形。 什么情况下要进行代为鉴定? 房屋存在严重的安全隐患,并且房屋责任人既没有采取治理措施排除隐患,又没有在房屋安全鉴定通知书规定的期限内进行房屋安全鉴定,各区国土房管分局可以向其发现代为鉴定决定书,并委托房屋安全鉴定代为对该房屋进行代为鉴定。
