1,砖混结构中,窗台及窗边应该使用什么砖或者什么做法?是否有规范要求?
2,砖混结构构造柱与梁板规范是否可以分开浇筑,分开浇筑的利与弊?
3,砖混结构二层现浇板支撑该如何支撑?因为一层是回填土。
4,砖混结构中水管的布置能否在圈梁上承重墙下布横管,厨卫该如何布管。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
混凝土屋面防水的方法如今在国内,除了金属屋面以外,还有大量的厂房建筑是混凝土材质,同样有可能存在渗漏问题。 顶倍锢DBG防水系统是针对混凝土结果屋面防水层老化、在原基础上进行防水修复而设计开发的符合防水系统,设计采用了1 1 1三优累加的模式,由界面剂 非固化防水涂层 高强透防水毡 耐老化防水装饰层,几种材料性能互补,从而形成无接缝一体化的防水涂层,尤其适用与结构复杂的老旧建筑屋面,大大提升了防水层的使用期限和建筑物的使用寿命。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板学习了。
对于砌体结构,比较陌生。
谢谢1楼的回答。
1、窗台和窗边多使用实心页岩砖砌筑,其摩擦力能够保证门窗安装牢固。
2、当模板准备数量不够,层高较高的情况下,可以先浇筑构造柱;在拆除构造柱模板后,再进行梁板模板支撑搭设,最后对梁板进行混凝土浇筑。对于每层较大面积的可以少准备模板架料,弊就是施工工期延长;对房屋本事质量没影响。
3、一层回填在二层现浇板支撑前必须进行夯实处理,同时采用厚度为5厘米,宽度不小于20厘米,长度不小于2米的木板铺设在回填土表面,作为现浇板支撑的底座,增大支撑底部的受力面积,同时增加支撑(钢管)连接系统(纵横向的连接和剪刀撑),减少局部沉降以保证二层混凝土现浇板的质量。
4、圈梁中部可以设置水管套管(钢套管或无缝钢管),但其直径最大为为圈梁高度的1/2,套管壁的厚度应控制5mm左右,以保证墙体整体质量。厨卫一般装修有吊顶,因层高不吊顶的天棚,也可以在现浇板中预埋电气套管,水管采用明装(便于今后维修)在墙体或天棚表面,采用色彩进行装饰与厨卫整体装修想匹配即可。
