土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 混凝土屋面防水的方法
混凝土屋面防水的方法
发布于:2020-06-13 09:24:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
  如今在国内,除了金属屋面以外,还有大量的厂房建筑是混凝土材质,同样有可能存在渗漏问题。
  顶倍锢DBG防水系统是针对混凝土结果屋面防水层老化、在原基础上进行防水修复而设计开发的符合防水系统,设计采用了1 1 1三优累加的模式,由界面剂 非固化防水涂层 高强透防水毡 耐老化防水装饰层,几种材料性能互补,从而形成无接缝一体化的防水涂层,尤其适用与结构复杂的老旧建筑屋面,大大提升了防水层的使用期限和建筑物的使用寿命。
  系统特点具有以下特点:粘接无死角(可与各种防水基材有很牢靠的无缝粘接,防水防渗无死角,可适用于所有混凝土结构建筑的屋面防水修复、改造重置)
  施工周期短(施工部受气候影响,可直接连续施工,工期短,能有效保障工程进度)。
  节能无污染(可直接在原基面上进行施工,无需拆除老旧保温防水层,不产生废弃物,施工完全无明火,不会造成环境污染)。
  综合成本低(减少拆除清理、吊装、运输等费用,可有效节约开支50-100/m)。
  使用寿命长(本系统采用的1 1 1三优累加模式,两道无缝一体防水涂层,中间一道高强透气防水毡使用寿命就可达10年之久,再选一层耐老化饰面喷涂,能使防水层使用寿命延长至15年以上)
  部分工艺:顶倍固DBG-装饰防水涂料顶倍固DBG-高强透气防水毡顶倍固DBG-非固化防水涂料老旧防水层水泥混凝土基层。
  • 中冶北方张先生
    2020-12-20 11:30:20
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
云南哈尼族特色民居建筑——蘑菇房
  哈尼族主要分布于中国云南元江和澜沧江之间,聚居于红河、江城、墨江及新平、镇沅等县,和泰国、缅甸、老挝、越南的北部山区。   传说远古时,哈尼族人住在山洞里,山高路陡,出门劳作很不方便。后来他们迁到一个叫“惹罗”的地方,看到漫山遍野生长着大朵大朵的蘑菇,不怕风吹雨打,蚂蚁和小虫还在下面做窝,哈尼族人就照着蘑菇的样子盖成了蘑菇房。   在20世纪80年代中叶以前,哀牢山系东列山峰线南段的东西两麓、元江—红河水系、元江流域下游和藤条江流域的哈尼族建筑,都还是清一色的蘑菇房。
