土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 22kw潍坊柴油机水泵机组输油泵维护注意事项
发布于:2020-06-13 16:08:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
输油泵是22kw潍坊柴油机水泵机组的重要组成部分,因此在使用发电机组时要重视输油泵的维护保养。其方法及注意事项有七个,具体内容看一下华全动力的介绍吧!
1、发电机组在安装输油泵之前,要检查型号、规格是否正确,并清理防锈油,选用垫片厚度应适宜,为了减少活塞被顶死或者运行不到位,垫片不应过薄或过厚,拧紧螺栓时拧紧力矩要均匀,减少损坏油泵。
2、输油泵上的手油泵活塞和手油泵体间有橡胶密封装置的,不要随意拆动,发现橡胶圈损坏要及时更换。
3、输油泵接头内粗滤网芯子极易因棉絮等脏物而堵塞,要经常检查清洗,滤网损坏须及时修补或更换。
4、使得发电机组输油泵各处密封垫片完整无喷淋清洗机损,塑制挚圈拆装次数不宜过多,并应定期更换。
5、使得柱塞式输油泵活塞弹簧、挺杆(滚轮)弹簧、进油阀弹簧、出油阀弹簧弹性正常。弹簧弹性减弱或折断要及时更换或加垫调整,以免造成发电机组损坏。
6、22kw潍坊柴油机水泵机组手油泵用后须压回,同时将按钮旋紧,减少手油泵和胶圈或者球阀与阀座因压不紧而导致进气或漏油。
7、当发电机组长时间处于停机状态时,减少输油泵各配合表面,活塞与泵体、挺杆与挺杆套间因油液中含水而锈蚀,须采取防锈措施,即当发电机组停机时,更换喷油泵油底壳内带有水分、柴油及其它杂质的润滑油。
用户还要注意加注22kw潍坊柴油机水泵机组机油要经过沉淀过滤,减少因杂质过多而加剧输油泵进油阀、出油阀、阀座的磨损,有时油阀甚至会被杂质垫起而失效。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
300kw排涝柴油发电机组日常维护详情列举
300kw排涝柴油发电机组日常维护事项有哪些?华全动力介绍!1、水管路须保证高度的密封,检查水泵及水管路的链接处是否有松动的现象。2、要向轴承体加入轴承润滑机油,以观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。油浸式的水泵工作500小时后,就要3、更换一次密封的机油。水泵电机腔里的机油也要一年更换一次,4、关好水泵的出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。5、点动水泵电机,试看水泵电机转向是否正确。开动水泵电机,当水泵正常运转后,打开出口压力表,如果压力适合,逐渐打开闸阀,同时检查水泵电机有没有的负荷情况。
