300kw排涝柴油发电机组日常维护事项有哪些?华全动力介绍!
1、水管路须保证高度的密封,检查水泵及水管路的链接处是否有松动的现象。
2、要向轴承体加入轴承润滑机油,以观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。油浸式的水泵工作500小时后,就要3、更换一次密封的机油。水泵电机腔里的机油也要一年更换一次,
4、关好水泵的出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
5、点动水泵电机,试看水泵电机转向是否正确。开动水泵电机,当水泵正常运转后,打开出口压力表,如果压力适合,逐渐打开闸阀,同时检查水泵电机有没有的负荷情况。
6、尽量控制水泵的流量和扬程在注明的范围内,以保证水泵在高效率点运转,才能获得大的节能效果。
7、300kw排涝柴油发电机组在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,高温度不得超过80C 。
8、如发现水泵有异常声音应立即停车检查原因。在停止水泵之前,要先关闭闸阀、压力表,然后才能停止水泵电机。
9、定期检查水泵轴套的磨损情况,磨损较大后要应及时的更换。
10、如果水泵长期停用,需将水泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保存。
11、机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封在干磨情况下工作。
12、起动前应盘动水泵电机几圈,以免突然起动造成密封环断裂损坏。
13、不能在汽蚀状态下长期运行水泵。一定要防水泵锈蚀:当水泵不用时,应擦拭干净,放在通风干燥处。如电水泵的表面受损脱漆,应及时清除锈迹,涂抹防锈漆,加以保护。
14、禁止水泵在流量运行时,水泵电机超电流长期运行。定时检查水泵运行时,水泵电机超电流长期运行。
15、300kw排涝柴油发电机组在运行过程中应有专人看管
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
日常维护40kw玉柴水泵机组做好这些事项日常维护40kw玉柴水泵机组做好这些事项,华全动力介绍!一、每天保养:1、检查40kw玉柴水泵机组工作日报。2、检查柴油发电机:机油平面,冷却液平面。3、40kw玉柴水泵机组有无损坏、掺漏,皮带是否松弛或磨损。二、每周保养:1、重复每日的40kw玉柴水泵机组检查。2、检查空气滤清器,清洁或更换空气滤清器芯子。3、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。4、检查水过滤器。5、检查起动蓄电池。6、起动柴油发电机并检查有无影响。
