土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 日常维护40kw玉柴水泵机组做好这些事项
发布于:2020-06-11 14:47:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
日常维护40kw玉柴水泵机组做好这些事项,华全动力介绍!
一、每天保养:
1、检查40kw玉柴水泵机组工作日报。
2、检查柴油发电机:机油平面,冷却液平面。
3、40kw玉柴水泵机组有无损坏、掺漏,皮带是否松弛或磨损。
二、每周保养:
1、重复每日的40kw玉柴水泵机组检查。
2、检查空气滤清器,清洁或更换空气滤清器芯子。
3、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。
4、检查水过滤器。
5、检查起动蓄电池。
6、起动柴油发电机并检查有无影响。
40kw玉柴水泵机组有组织的维护
有组织的维护使费用和工作量降到低水平,因为它是有组织的定期进行,而不是在机组处于紧急状态时才要求进行的,定期维护的其它好处可能不会被明显地看见,由于潜在故障可能在其发展之前发现,这节约了大修费用。同时,由于机组总是运行在好的状态,将减少运行费用并增加机组寿命。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
防汛设备120kw柴油机水泵机油消耗多的原因
防汛设备120kw柴油机水泵机油消耗多的原因有三点,华全动力介绍! 1、当发现防汛设备120kw柴油机水泵机油消耗过多时,应先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。
