土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 应该怎么选择二次结构泵型号尺寸施工
应该怎么选择二次结构泵型号尺寸施工
发布于:2020-06-12 14:37:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在的建筑行业施工,已经不是和原先的那种情况了,都是人工自己搅拌混凝土,在拎到结构柱那边进行浇筑了。现在浇筑这个结构泵,都是使用这个二次结构泵进行浇筑施工了,这样可以更加的方便快捷,也是可以节省下很多的人工费用。但是有些网友订购的这个二次结构泵,在后期浇筑的时候可能会产生一些问题,并不是这个结构泵的质量情况,可能单纯就是网友们在选购的时候,没有细心,产生的小问题。
比如有些网友在订购这个二次结构泵的时候,这个二次结构泵尺寸型号还是比较大的,但是要是浇筑20层高的高层建筑,还是有些距离的,当网友们想要推进室内进行浇筑的时候,直接就在电梯上面卡住了,因为机器太重,电梯运载不上去。或者是这个结构泵因为体型过大,公寓电梯比较小,根本推不进去,那么这个高层浇筑,不就麻烦了吗?所以网友们在选择这个结构泵浇筑的时候,还是要了解清楚了这个实际施工现场的情况,需要浇筑的高度是多高,浇筑的混凝土骨料是多大的尺寸,需要浇筑多少工程,都是要了解清楚的,之后根据这个实际浇筑情况,来进行选择这个结构泵型号尺寸,这样才是正确的选购方式的。
所以网友们也是要知道,这个二次结构泵,不是说订购就订购的。在订购二次结构泵之前,要将自己施工现场情况了解清楚之后,在订购,这样选择的结构泵型号尺寸,才适合在后期浇筑施工的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何控制砌体施工质量?砌体施工管理5个关键点
1、砌体施工前的准备工作 2、二次结构墙体砌筑施工 (1)、样板引入 在二次结构墙体砌筑大面施工前,要求劳务队进行样板间砌筑。样 板间砌筑的主要目的和作用是确定砌筑标准,发现砌筑过程中的难点,检验劳务队是否能够胜任这项工作及对现场工人进行交底等。 (2)二次结构砌筑流水施工 流水施工为工程项目组织实施的一种管理形式,就是由固定组织的工人在若干个工作性质相同的施工环境中依次连续地工作的一种施工组织方法。
