土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 5G全网通工业路由器动态路由协议分类
5G全网通工业路由器动态路由协议分类
发布于:2020-06-12 10:53:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工业路由器是网络间的连接设备,它最重要的工作有两个,一是路径选择,二是数据转发。工业级无线路由器IP协议(Internet Protocol)又称互联网协议,是支持网间互连的数据报协议,它与TCP协议(传输控制协议)一起构成了TCP/IP协议族的核心。下面是关于5G全网通工业路由器动态路由协议分类的详细内容:
  路由协议分类
  根据不同的标准,5G全网通工业路由器动态路由协议可以做如下区分。
  1.根据作用的范围,路由协议可分为:
  内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP)
  在一个自治系统内部运行,常见的工业级全网路由器IGP协议包括RIP、OSPF和IS-IS。
  外部网关协议(Exterior Gateway Protocol,简称EGP)
  运行于不同自治系统之间,BGP是目前最常用的工业全网通路由器EGP。
  2.根据目的地址的类型,路由协议可分成:
  单播全网通工业路由器路由协议(Unicast Routing Protocol)
  包括RIP、OSPF、BGP和IS-IS等。
  组播全网工业级路由器路由协议(Multicast Routing Protocol)
  包括DVMRP、PIM-SM、PIM-DM等。
  3.根据使用的算法,路由协议可分为:
  距离矢量协议(Distance-Vector)
  包括RIP和BGP。其中,BGP也被称为双卡路由器路径矢量协议(Path-Vector)。
  链接状态协议(Link-State)
  包括OSPF和IS-IS。
  以上两种算法的主要区别在于发现路由和工业级全网通路由器计算路由的方法。
  不同的路由协议(包括静态路由)可能会发现不同的路由,但这些全网工业路由器路由并不都是最优的。事实上,在某一时刻,到某一目的地的当前路由仅能由唯一的路由协议来决定。为了判断最优工业双卡路由器路由,各路由协议(包括静态路由)都被赋予了一个优先级,当存在多个路由信息源时,具有较高优先级的路由协议发现的路由将成为最优路由。
  各种全网通工业级路由器路由协议及其发现路由的缺省优先级如下表所示。其中:0表示直接连接的工业TD-LTE路由器路由,255表示任何来自不可信源端的路由;数值越小表明优先级越高。
  从过滤网络流量的角度来看,工业级路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不同,工业5G/4G路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。例如,一台支持IP协议的工业LTE路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过工业级5G/4G路由器。
  对于每一个接收到的数据包,5G工业级路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。因此,使用5G全网通工业路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用工业全网通路由器可以提高网络的整体效率。工业级全网路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。从总体上说,在网络中添加工业级全网通路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
5G工业路由器的主要协议与功能 5G工业路由器工作原理
全网通5G工业路由器,全面兼容3大运营商网络,TDD-LTE/FDD-LTE等7大通信制式自由选,项目运营更便捷更经济,GPS(可选)、ZigBee(可选)、双无线网络(可选)。满足远距离传输 近距离组网等复杂的无线通信需求。今天我们就来看看全网通5G工业级路由器的主要协议与功能:     1、牢靠组网与通讯:选用高性能工业级5G无线模块,工业级高安稳高精度元器件,-35~ 75ºC极宽温规划,轻松习惯高温酷寒工作环境,为无人值守体系供给牢靠组网与安稳通讯。
