土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 5G工业路由器的主要协议与功能 5G工业路由器工作原理
发布于:2020-06-12 10:42:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
全网通5G工业路由器,全面兼容3大运营商网络,TDD-LTE/FDD-LTE等7大通信制式自由选,项目运营更便捷更经济,GPS(可选)、ZigBee(可选)、双无线网络(可选)。满足远距离传输 近距离组网等复杂的无线通信需求。今天我们就来看看全网通5G工业级路由器的主要协议与功能:
  1、牢靠组网与通讯:选用高性能工业级5G无线模块,工业级高安稳高精度元器件,-35~ 75ºC极宽温规划,轻松习惯高温酷寒工作环境,为无人值守体系供给牢靠组网与安稳通讯。
  2、数据处理及传输速度提高:CPU处理速度提高3倍,WIFI传输速度从54Mbps提高至150Mbps,内置FLASH、RAM容量2倍提高,满意大数据量无线传输需要,如图像、视频等更流通明晰。
  3、配套供给设备办理渠道:支撑很多设备的会集办理、批量配置和晋级功用,大项目实施与办理更高效。
  4、带宽资本分配可控:新增流量操控、流量记载,实时网络速度显现功用,它可以依据网络协议的类型,按照预先定制的带宽分配形式进行办理。
  5、强壮WIFI:WIFI支撑802.11b/g/n,支撑WIFIAP、APClient,中继器,中继桥接和WDS等,且支撑WEP,WPA等多种加密方法,满意更多WIFI通讯需要。WIFI选用内置一体化规划,有用提高产品的安稳性。
  6、高速处理CPU: 采用比原来更为极高速ARM9的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换,规避因CPU处理速度慢而导致的数据重传和丢失等问题。
5G工业路由器,全网通5G工业路由器,工业路由器
  四种最常见路由协议是RIP、IGRP、OSPF和EIGRP
  RIP(Routing Information Protocols,工业LTE路由器路由信息协议)是使用最广泛的距离向量协议,它是由施乐(Xerox)在70年代开发的。当时,RIP是XNS(Xerox Network Service,施乐网络服务)协议簇的一部分。TCP/IP版本的RIP是施乐协议的改进版。RIP最大的特点是,无论实现原理还是配置方法,都非常简单。RIP基于跳数计算路由,并且定期向邻居工业级LTE路由器发送更新消息。
  OSPF协议是80年代后期开发的,90年代初成为工业标准,是一种典型的链路状态协议。OSPF的主要特性包括:支持VLSM(变长的子网掩吗)、收敛迅速、带宽占用率低等等。OSPF协议在邻居之间交换链路状态信息,以便工业3G路由器建立链路状态数据库(LSD),之后,工业级3G路由器根据数据库中的信息利用SPF(Shortest Path First,最短路径优先)算法计算工业级全网路由器路由表,选择路径的主要依据是带宽。
  IGRP是工业全网路由器专有的协议,只在工业5G路由器中实现。它也属于距离向量类协议,所以在很多地方与双路路由器RIP有共同点,比如广播更新等等。它和RIP最大的区别表现在度量方法、负载均衡等几方面。IGRP支持多路径上的加权负载均衡,这样网络的带宽可以得到更加合理的利用。另外,与RIP仅使用跳数作为度量依据不同,双卡路由器IGRP使用了多种参数,构成复合的度量值,这其中可以包含的因素有:带宽、延迟、负载、可靠性和MTU(最大传输单元)等等。
  EIGRP是IGRP的增强版,它也是全网工业级路由器专有的路由协议。EIGRP采用了扩散更新(DUAL)算法,在某种程度上,它和距离向量算法相似,但具有更短的收敛时间和更好的可操作性。作为对IGRP的扩展,EIGRP支持多种可路由的协议,如IP、IPX和AppleTalk等等。运行在IP环境时,EIGRP还可以与IGRP进行平滑的连接,因为它们的度量方法是一致的。
  5G工业路由器工作原理
  5G上网卡接收到5G信号后,通过5G无线路由器将该信号成能被笔记本通过无线接收的WLAN信号,同时还可以通过5G路由器的LAN口用网线接电脑,这样利用5G无线路由器的由功能即可实现多机共享5G上网。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
GPRS DTU与GPRS MODEM的区别
从某种角度来说,GPRS DTU是嵌入式PC与GPRS MODEM的结合,但它不能单独当作MODEM使用,它完成数据协议转换和透明传输这样一个功能。 那么二者有什么区别呢?     GPRS MODEM是接入GPRS分组网络的一个物理通道,它本身不具有操作系统,必须依附于计算机(在功能类似与有线MODEM),在计算机操作系统之上才能进行PPP拨号连接,通常是与PC结合使用。
