土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室渗水原因特点
地下室渗水原因特点
发布于:2020-06-11 15:27:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着我国经济的发展以及人民物质生活水平的提高,城乡建设的速度如风起云涌般的增长,一座座高楼大厦也相继拔地而起。建筑防水材料作为建筑工程中的一部分,在建筑工程中发挥着至关重要的作用。
但是,由于种种原因,地下室渗漏问题成为建筑物较为普遍的质量通病。许多墙壁渗漏、粉刷层脱落现象日复一日,房顶、内墙面会因渗漏而出现在面剥落,并因长时间渗漏潮湿而导致发霉变昧,直接影响住户的身体健康,更谈不上进行室内装饰了。
鉴于地下室渗水,究其原因,主要有四:
第一、设计原因
1、片面强调结构自防水功能,不设柔性附加防水层。结构混凝土是由几种材料组成的一种非匀质复合材料,内部有许多大小各异的孔隙,通常是渗水的通道。即使通过各种手段提高了混凝土自身的密实性,地下室渗漏刚性结构仍不能抵抗诸如地震、温差变形、不均匀沉降等外力的作用,从而导致结构出现裂缝,形成渗漏水通道。
2、有些工程的地下室,底板未设计防水层、或底板做内防水而只在围护结构墙外立面设置防水层,致使防水层不交圈,达不到整体密闭状态,造成地下室渗漏,这种情况并不少见。
第二、材料原因
1、防水混凝土原材料选用不好,水泥标号过低、过期结块、骨料粒径不符要求、含泥量过大、外加剂质量不合格等造成地下室渗漏。
2、柔性附加防水层选材不当。如使用耐久性较差的普通纸胎油毡或黄麻胎油毡;使用的防水卷材厚度太小,不耐穿刺易损坏;涂膜防水层采用水乳型涂料,由于临时浸泡在地下水中,涂膜发生再乳化现象而变质,失去防水能力造成地下室渗漏;选用合成高分子卷材时,未使用配套胶粘剂等。
3、作为结构自防水的混凝土标号和抗渗等级越高,则单位体积水泥用量越多,其结果是混凝土内部水化热大量积聚,降温过程中,混凝土发生温差收缩,造成结构出现裂缝。另外,目前地下室结构多采用泵送高强防渗混凝土,单位水泥用量及水灰比较大,致使结构发生干缩裂缝。
4、其它原因,施工单位使用劣质防水资料或偷工减料,如涂膜防水层厚度过薄达不到要求,起不到防水作用导致地下室渗漏。
第三、施工原因
1、地基处置不好,建筑物发生不均匀沉降,造成结构开裂和防水层破坏地下室渗漏。
2、防水混凝土施工质量欠佳。包括混凝土配合比、水灰比控制不严,振捣不实,养护不周,有蜂窝、麻面、孔洞等问题,导致地下室结构混凝土不密实,出现许多渗漏水通道。
3、柔性防水层施工质量差。包括基层未达要求便进行施工,转角处未予加强;穿墙管道、预埋件、变形缝等部位处置不当,卷材与卷材搭接处粘结不牢等。
4、涂膜防水层采用了外防内刷的施工方法,由于涂膜的强度较低,且与维护墙粘结牢固,当主体结构发生沉降时,容易拉裂涂膜防水层造成地下室渗漏。
5、回填土中含垃圾、碎砖等杂物,或未夯实,形不成防水帷幕,地下室周围形成汇水区,当结构和防水层有问题时,就会发生地下室渗漏情况。
第四、管理原因及其它因素
1、管理不善,施工工序安排不合理,有防水要求的侧墙或底板上随意开洞,埋管,却又不精心进行防水修补处置,导致地下室渗漏。
2、地震之类非人为因素造成的结构损坏而引起地下室渗漏。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下室渗水原因特点
随着我国经济的发展以及人民物质生活水平的提高,城乡建设的速度如风起云涌般的增长,一座座高楼大厦也相继拔地而起。建筑防水材料作为建筑工程中的一部分,在建筑工程中发挥着至关重要的作用。但是,由于种种原因,地下室渗漏问题成为建筑物较为普遍的质量通病。许多墙壁渗漏、粉刷层脱落现象日复一日,房顶、内墙面会因渗漏而出现在面剥落,并因长时间渗漏潮湿而导致发霉变昧,直接影响住户的身体健康,更谈不上进行室内装饰了。鉴于地下室渗水,究其原因,主要有四:
