土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室渗水原因特点
地下室渗水原因特点
发布于:2020-06-11 15:20:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着我国经济的发展以及人民物质生活水平的提高,城乡建设的速度如风起云涌般的增长,一座座高楼大厦也相继拔地而起。建筑防水材料作为建筑工程中的一部分,在建筑工程中发挥着至关重要的作用。但是,由于种种原因,地下室渗漏问题成为建筑物较为普遍的质量通病。许多墙壁渗漏、粉刷层脱落现象日复一日,房顶、内墙面会因渗漏而出现在面剥落,并因长时间渗漏潮湿而导致发霉变昧,直接影响住户的身体健康,更谈不上进行室内装饰了。
鉴于地下室渗水,究其原因,主要有四:
第一、设计原因
1、片面强调结构自防水功能,不设柔性附加防水层。结构混凝土是由几种材料组成的一种非匀质复合材料,内部有许多大小各异的孔隙,通常是渗水的通道。即使通过各种手段提高了混凝土自身的密实性,地下室渗漏刚性结构仍不能抵抗诸如地震、温差变形、不均匀沉降等外力的作用,从而导致结构出现裂缝,形成渗漏水通道。
2、有些工程的地下室,底板未设计防水层、或底板做内防水而只在围护结构墙外立面设置防水层,致使防水层不交圈,达不到整体密闭状态,造成地下室渗漏,这种情况并不少见。
第二、材料原因
1、防水混凝土原材料选用不好,水泥标号过低、过期结块、骨料粒径不符要求、含泥量过大、外加剂质量不合格等造成地下室渗漏。
2、柔性附加防水层选材不当。如使用耐久性较差的普通纸胎油毡或黄麻胎油毡;使用的防水卷材厚度太小,不耐穿刺易损坏;涂膜防水层采用水乳型涂料,由于临时浸泡在地下水中,涂膜发生再乳化现象而变质,失去防水能力造成地下室渗漏;选用合成高分子卷材时,未使用配套胶粘剂等。
3、作为结构自防水的混凝土标号和抗渗等级越高,则单位体积水泥用量越多,其结果是混凝土内部水化热大量积聚,降温过程中,混凝土发生温差收缩,造成结构出现裂缝。另外,目前地下室结构多采用泵送高强防渗混凝土,单位水泥用量及水灰比较大,致使结构发生干缩裂缝。
4、其它原因,施工单位使用劣质防水资料或偷工减料,如涂膜防水层厚度过薄达不到要求,起不到防水作用导致地下室渗漏。
第三、施工原因
1、地基处置不好,建筑物发生不均匀沉降,造成结构开裂和防水层破坏地下室渗漏。
2、防水混凝土施工质量欠佳。包括混凝土配合比、水灰比控制不严,振捣不实,养护不周,有蜂窝、麻面、孔洞等问题,导致地下室结构混凝土不密实,出现许多渗漏水通道。
3、柔性防水层施工质量差。包括基层未达要求便进行施工,转角处未予加强;穿墙管道、预埋件、变形缝等部位处置不当,卷材与卷材搭接处粘结不牢等。
4、涂膜防水层采用了外防内刷的施工方法,由于涂膜的强度较低,且与维护墙粘结牢固,当主体结构发生沉降时,容易拉裂涂膜防水层造成地下室渗漏。
5、回填土中含垃圾、碎砖等杂物,或未夯实,形不成防水帷幕,地下室周围形成汇水区,当结构和防水层有问题时,就会发生地下室渗漏情况。
第四、管理原因及其它因素
1、管理不善,施工工序安排不合理,有防水要求的侧墙或底板上随意开洞,埋管,却又不精心进行防水修补处置,导致地下室渗漏。
2、地震之类非人为因素造成的结构损坏而引起地下室渗漏。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构泵输送混凝土骨料限制情况
有些网友在使用二次结构泵进行浇筑施工的时候,是不是有些时候觉得会有点卡顿,或者是干脆直接堵管,即使是这次解决了堵管情况,但是下次还是会发生,那么是什么原因造成了这个二次结构泵情况呢,今天小编就来给大家介绍一下,给大家了解一下,在后期浇筑施工的时候,也是可以避免产生同样的情况的。其实网友们在使用这个二次结构泵浇筑施工的时候,发生堵管,或者输送管卡顿等情况,都是可能因为这个混凝土骨料尺寸的问题。在网友们订购这个二次结构泵的时候,厂家那边一般都是会先和客户那边了解一下现场施工情况,比如使用的混凝土骨料的尺寸大小,这个问题不是白问的,厂家那边询问这个问题也是在确定网友意向的结构泵是否适合给客户那边浇筑施工。因为这个结构泵浇筑混凝土骨料都是有尺寸限制的情况的。比如一般的小型结构泵,可以输送的混凝土骨料尺寸,也是在2厘米以内的细石瓜子片,输送管的尺寸也是在75毫米的样子。要是这个输送的混凝土骨料超过这个尺寸范围,后期在浇筑的时候,自然是容易产生堵管的情况的。
