土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构泵输送混凝土骨料限制情况
二次结构泵输送混凝土骨料限制情况
发布于:2020-06-11 14:39:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有些网友在使用二次结构泵进行浇筑施工的时候,是不是有些时候觉得会有点卡顿,或者是干脆直接堵管,即使是这次解决了堵管情况,但是下次还是会发生,那么是什么原因造成了这个二次结构泵情况呢,今天小编就来给大家介绍一下,给大家了解一下,在后期浇筑施工的时候,也是可以避免产生同样的情况的。
其实网友们在使用这个二次结构泵浇筑施工的时候,发生堵管,或者输送管卡顿等情况,都是可能因为这个混凝土骨料尺寸的问题。在网友们订购这个二次结构泵的时候,厂家那边一般都是会先和客户那边了解一下现场施工情况,比如使用的混凝土骨料的尺寸大小,这个问题不是白问的,厂家那边询问这个问题也是在确定网友意向的结构泵是否适合给客户那边浇筑施工。因为这个结构泵浇筑混凝土骨料都是有尺寸限制的情况的。比如一般的小型结构泵,可以输送的混凝土骨料尺寸,也是在2厘米以内的细石瓜子片,输送管的尺寸也是在75毫米的样子。要是这个输送的混凝土骨料超过这个尺寸范围,后期在浇筑的时候,自然是容易产生堵管的情况的。
所以网友们在后期使用这个二次结构泵浇筑的时候,要先确定一下自己施工现场需要浇筑的混凝土骨料的大小是多大的,这个二次结构泵能不能浇筑使用,要是这个混凝土骨料的尺寸不相符,那么只有两种方式,要么是更换骨料的尺寸大小,要么就是更换结构泵型号。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵排除故障-老司机这样教你
小型混凝土泵机械不同于其他工程机械,由于其特殊性,故障处理必须要及时,否则会造成很严重的后果。所以作为泵送人有必要掌握一些急救的方法。若小型混凝土泵在工地施工过程中泵送功能出现故障,两个小时内无法排除故障,那么我们就要采取紧急措施清洗管道、料斗及输送缸内的混凝土,防止混凝土在管道内凝结造成客户重大经济损失。打开小型混凝土泵料斗下方的泄料门,让料斗中混凝土流出。将臂架与走台连接处弯管拆除。让臂架管道中的混凝土因重力作用从此处流出管道。注意:在弯管下方放一块大木板,防止混凝土流出后掉在泵车上。拆开小型混凝土泵车尾部的铰链弯管,让走台管道中的混凝土尽量从铰链弯管出流出,然后用水冲洗走台管道中的混凝土。
