小型混凝土泵机械不同于其他工程机械,由于其特殊性,故障处理必须要及时,否则会造成很严重的后果。所以作为泵送人有必要掌握一些急救的方法。若小型混凝土泵在工地施工过程中泵送功能出现故障,两个小时内无法排除故障,那么我们就要采取紧急措施清洗管道、料斗及输送缸内的混凝土,防止混凝土在管道内凝结造成客户重大经济损失。
打开小型混凝土泵料斗下方的泄料门,让料斗中混凝土流出。将臂架与走台连接处弯管拆除。让臂架管道中的混凝土因重力作用从此处流出管道。注意:在弯管下方放一块大木板,防止混凝土流出后掉在泵车上。拆开小型混凝土泵车尾部的铰链弯管,让走台管道中的混凝土尽量从铰链弯管出流出,然后用水冲洗走台管道中的混凝土。
用水冲洗未与小型混凝土泵S管连通的那根输送缸,将输送缸内混凝土清理干净。拆除两摆缸末端的进油胶管。注意:将四个管口用干净的抹布塞住。用长木棍撬动S管,将S管撬至眼镜板中间位置。清洗S管及另一根输送缸。找厂家技术人员查明故障原因,排除故障。以上小型混凝土泵紧急处理方法是由多年经验的售后服务工程师提供,“老司机”的经验还是值得学习的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钻孔灌注桩施工及全过程监理控制要点,精细到每道工序钻孔灌注桩属于隐蔽工程,成桩环节多,施工过程容易出现质量事故,监理人员必须重视施工全过程质量监控。现根据监督钻孔灌注桩质量的经验,总结一些质量控制要点。 钻孔灌注桩的施工既有测量工作,又有机械操作、钢筋加工、混凝土和灌注等多种工作,可谓工程种类繁多,技术含量高,影响因素多。在施工过程中,容易出现桩位偏差过大、孔底沉渣偏多、钢筋笼上浮、桩体混凝土离析、断桩、夹泥等质量问题,这些质量问题往往使成桩难以满足设计要求,且补救困难,不能完全通过事后检查来判断存在的问题,必须加强施工准备、成孔、清孔、钢筋笼连接吊放、水下灌注等施工全过程中各环节的质量监控,采取各种有效预防措施,才能保证或提高钻孔灌注桩的成桩质量。
