土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 迅捷CAD编辑器实用功能详解
迅捷CAD编辑器实用功能详解
发布于:2020-06-11 13:59:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
很多人在使用了迅捷CAD编辑器后,突然发现软件的有些功能自己还没有使用过,自己使用过后发现是真相定律,很后悔自己没有早一点发现。那么迅捷CAD编辑器你不知道的那些事,实用功能详解!我们就来看看编辑器中比较文件功能有什么用吧!
比较文件功能是把我们更改文件的前后进行对比,很多设计师按照客户的需求设计图纸。然后反复多次修改,修改后不知道和自己之前的设计到底哪个好,就需要对比,这个功能可以让我们一目了然。
1、打开自己电脑上的迅捷CAD编辑器,编辑器中的常用功能一般都在前几页,我们常用的是查看器,编辑器,输出等工具,很少会用到高级栏目里的功能,其实在高级功能页面中,比较文件的功能非常实用。
2、我们点击编辑页面转换到高级栏目,这时候点击“比较文件”选项,弹出新的窗口,窗口中我们点击第一个文件后面的浏览,把我们没有更改过的CAD图纸导入进来,然后点击第二文件后面的浏览,把更改过后的文件导入进来。
3、导入完成后我们根据自己要对比的选项,选择左下方比较的设置,如果全部都要比较,直接勾选所有,设置完成后点击右下方的比较按钮。
4、此时软件就会把两个文件进行对比,我们就可以在页面中很清楚地看到文件是否进行过删除,添加,修改,未修改的所有操作。这样可以触发设计师更多的灵感,帮助你更快地完成绘图工作。
为大家分享的迅捷CAD编辑器你不知道的那些事,实用功能详解!内容就到这里,各位新人设计师们,不能错过此功能哟!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD格式转换遇到困难?迅捷CAD转换器
最近好多网友在转换图纸格式时发现,把CAD格式转换成PDF时,转换完成后图纸变得非常模糊,不知道怎么回事,重新转换还是如此。今天小王就来带大家解决CAD格式转换遇到困难?迅捷CAD转换器帮你解决!看看具体是什么问题,跟着我来看看吧! 一、我们点击打开安装好的迅捷CAD转换器,此款转换器的转换功能强大,可以进行多种格式图纸相互转换,帮助大家日常办公需要。打开软件后,点击CAD转PDF选项,这时候我们需要做的是导入要转换的文件。
