土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD格式转换遇到困难?迅捷CAD转换器
发布于:2020-06-11 13:57:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
最近好多网友在转换图纸格式时发现,把CAD格式转换成PDF时,转换完成后图纸变得非常模糊,不知道怎么回事,重新转换还是如此。今天小王就来带大家解决CAD格式转换遇到困难?迅捷CAD转换器帮你解决!看看具体是什么问题,跟着我来看看吧!
一、我们点击打开安装好的迅捷CAD转换器,此款转换器的转换功能强大,可以进行多种格式图纸相互转换,帮助大家日常办公需要。打开软件后,点击CAD转PDF选项,这时候我们需要做的是导入要转换的文件。
二、继续点击页面框中上方的添加文件工具,点击添加弹出文件选择窗口,在窗口中根据路径,找到自己要转换的图纸,选中图纸点击确认。我们还可以通过拖拽的方式打开文件,直接把文件图标拖拽到软件编辑框中的虚线框里,文件就可以打开了。
三、文件打开后,需要设置转换文档的参数,我们点击编辑框中输出色彩选项旁边的倒三角,可以在彩色和黑白之间切换,主要是根据你自己对图纸的需要来设置。我们继续设置页面大小,页面大小默认是根据自己电脑的分辨率默认,大家这时候可以把页面大小调整为800x600,背景颜色不变,输出质量调高。
四、最后设置文件输出的路径,把路径更改成我们平时保存文件的文档位置,点击下方的批量转换按钮,这时候文件就会转换,达到百分之百之后,文档就转换完成了。我们在设置文档参数时,有时候是因为页面数字设置太大,转换后就会模糊。
为大家分享的CAD格式转换遇到困难?内容就到这里,希望可以解决大家转换格式模糊的问题。
  • wys667646
    wys667646 沙发
    有破解版的吗?
    2020-06-15 09:14:15
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD手机看图软件中批注的图片在电脑上如何查看?
现在越来越多的人开始使用CAD手机看图软件来查看CAD图纸,很多人在使用CAD手机看图软件查看图纸的时候会需要在手机上批注的图片,那么在CAD手机看图软件中批注的图片怎么在电脑上查看呢?接下来以浩辰CAD看图王为例给大家介绍一下吧! 在图纸中批注图片的操作步骤: 1、首先打开浩辰CAD看图王手机版,然后在打开CAD图纸的时候选择【极速看图】模式,将图纸打开后点击软件界面下方菜单栏中的【批注】功能,选择【图片】批注,在图纸中选择图片的插入点后,即可选择图片进行批注。如下图所示:
