水是化验室必不可少,随着时代的发展自来水遭到严重的破坏,所以化验室都体验到了用中小型化验室超纯水设备的好处。但随着设备使用,也会出现各种问题。所以中小型化验室超纯水设备的运行状况需要特别关注,温度是影响中小型化验室超纯水设备稳定运行的主要因素。那么气温下降时中小型化验室超纯水设备该如何维护?
1、当设备就位时,再次固定固定电机的螺栓、限位开关的螺栓、配电板内外的连接螺栓,以避免设备运行时发生事故。
2、中小型化验室超纯水设备应安装在温湿度相对的房间内,以避免树脂低温劣化、部件空气湿度锈蚀、电器故障等。
3、当设备工作时,不要调整继电器时间。切断电源后,可以保持清洗设备,从根本上避免电机、配电盘和限位开关的故障。在运行过程中,同时供给供水,停电时所有水源关闭。当用户停止时,用户不能在短时间内关闭。
4、原水水质条件应满足一般钠离子交换水处理设备的要求。对于水质有大量泥沙,沉淀前进入机器。每天保持设备清洁是很重要的。
5、如果设备温度低半个多月,废水排放尼龙管被提升到交换柱,使其不会流失。长期不使用时,应清洗盐槽和阀体中的残留盐。
6、配电板和设备本体装配良好。如果用户是合格的,配电盘和设备主体可以分开。配电盘悬挂在固定的位置,但必须确保接线必须正确。
7、中小型化验室超纯水设备应每隔一年修理一次,盐槽的上、下板应涂漆保护,其他情况需要检查和修理。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全自动RO纯水设备系统性能下降的原因解析在日常生活和工业生产中水是不可缺少,在生活中水质量是少重要的,所以大家进入一个水处理时代。许多工业生产都要求水质纯净,而超纯水无疑是最符合需求的,所以很多用户都会使用全自动RO纯水设备。在使用全自动RO纯水设备系统性能下降时,想知道什么原因吗?一起往下看寻找答案吧。 1、全自动RO纯水设备对进水温度有一定的要求,如果温度没有达到设计标准或超出设计标准都将会影响全自动RO纯水设备正常工作,实验表明设备的工作温度在1到45℃之间,用户一定要保证水温在可控范围内。
