在日常生活和工业生产中水是不可缺少,在生活中水质量是少重要的,所以大家进入一个水处理时代。许多工业生产都要求水质纯净,而超纯水无疑是最符合需求的,所以很多用户都会使用全自动RO纯水设备。在使用全自动RO纯水设备系统性能下降时,想知道什么原因吗?一起往下看寻找答案吧。
1、全自动RO纯水设备对进水温度有一定的要求,如果温度没有达到设计标准或超出设计标准都将会影响全自动RO纯水设备正常工作,实验表明设备的工作温度在1到45℃之间,用户一定要保证水温在可控范围内。
2、原水杂质及含量:因各地水质情况有所不同,如果原水水质有所变化就应及时调整全自动RO纯水设备预处理工艺,否则杂志含量和种类的突然变化会使预处理不到位,影响后续系统的工作性能。
3、配件耗材:配件耗材的使用周期与纯净水设备工作效率有很大关联,用户在应用全自动RO纯水设备期间一定要严格掌握配件耗材的维护更换周期,按时进行清洗或更换,以保证其工作性能。
4、全自动RO纯水设备反渗透膜是借助压力来工作,只有压力值适合才能起到很好的净化效果,压力过小设备产水量就会变低,压力过大则会加快反渗透膜的损耗,增加设备运行成本,全自动RO纯水设备正常工作压力大多在1到5㎏,过大或者过小都将会影响它的正常工作。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何进行中小型全自动超纯水设备RO膜组件故障诊断?中小型全自动超纯水设备的主要工作原理就是利用RO膜的选择透过性,所以RO膜出现问题固然会影响设备的出水水质。那么如何对RO膜组件进行故障的诊断呢?下面就让宏森环保小编我为大家介绍一下RO膜组件的故障诊断,帮助大家更好的使用纯水设备。 RO膜元件自身以外的原因表现出的故障症状往往也呈现在反渗透系统膜元件上。因此调查原因时,往往总是把注意力集中在对纯水系统膜元件性能分析上。在发现
