土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何进行中小型全自动超纯水设备RO膜组件故障诊断?
发布于:2020-06-10 13:39:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   中小型全自动超纯水设备的主要工作原理就是利用RO膜的选择透过性,所以RO膜出现问题固然会影响设备的出水水质。那么如何对RO膜组件进行故障的诊断呢?下面就让宏森环保小编我为大家介绍一下RO膜组件的故障诊断,帮助大家更好的使用纯水设备。
中小型全自动超纯水设备
   RO膜元件自身以外的原因表现出的故障症状往往也呈现在反渗透系统膜元件上。因此调查原因时,往往总是把注意力集中在对纯水系统膜元件性能分析上。在发现
中小型全自动超纯水设备RO膜系统发生故障时,通过对运行记录的查阅和原水水质的分析,对取得正确判断是不可缺少的。
中小型全自动超纯水设备
   对故障的诊断可以按照下列顺序进行:
1、查阅运行记录。在有日常运行数据记录被保存的前提下,对系统运行状况、条件进行确认,调查是否有异常的运行条件;
2、追加必要的数据。把握系统是整体性能下降还是部分性能下降。若是反渗透系统部分性能下降,可以拆卸发生问题的膜元件,检查其外观及连接件的密封圈等状况;
3、对原水的特性状态调查和分析;
4、对纯水设备装置卸下的膜元件进行性能检测,膜元件解体检查(膜的分析、清洗测试)。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化工业超纯水设备日常保养维护有哪些措施?
    一体化工业超纯水设备一般多用于工业生产,想要让一体化工业超纯水设备保证合格的水质,需要定期维护保养设备。为了保证安全生产,一定要做好设备的维护保养,一体化工业超纯水设备主要包括,传送带,动力头、灌装机、等。    第一:首页是设备的各个滚轮,一定要定期添加润滑油,如果缺少润滑油会造成设备的磨损,造成设备定位不准,造成无法灌装。    第二:各个连接点的检查,检查螺丝是否松动,如果出现松动就要抓紧固定,防止松动出现安全事故。
