土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化工业超纯水设备日常保养维护有哪些措施?
发布于:2020-06-10 11:48:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    一体化工业超纯水设备一般多用于工业生产,想要让一体化工业超纯水设备保证合格的水质,需要定期维护保养设备。为了保证安全生产,一定要做好设备的维护保养,一体化工业超纯水设备主要包括,传送带,动力头、灌装机、等。
一体化工业超纯水设备
   第一:首页是设备的各个滚轮,一定要定期添加润滑油,如果缺少润滑油会造成设备的磨损,造成设备定位不准,造成无法灌装。
   第二:各个连接点的检查,检查螺丝是否松动,如果出现松动就要抓紧固定,防止松动出现安全事故。
一体化工业超纯水设备
   第三:定期检测电源线路,防止因为老化或者是有水造成的断电,或者是烧毁电机。
   第四:设备中会有大量的气压管路,也要定期查看,对液压系统要检测是否有损坏。
   第五:设备要定期做好清理,夏天是细菌滋生的高峰,如果做不好清理会造成水源的二次污染。
   只要认真阅读以上信息,按照其中的要求去做,就会发现保养一体化工业超纯水设备很简单,三个保养工作可能只有定期保养会稍微麻烦一点,因为隔一段时间就要进行一次,但是我们为了能够保证生产的有序运行,良好的保养工作是必不可少的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化纯净水设备对工作温度有哪些要求?
   一体化纯净水设备主要的工作原理是通过设备内的阳离子树脂吸附水中能形成水垢的钙镁离子,并能自动进行树脂再生,不断循环往复,以此达到纯净水质的目的。该设备是由两个交换柱和两个盐罐组成的,设备自动化控制,智能化运行,连续产水,高效节能。    通常情况下,一体化纯净水设备放置在15公分的水泥地面上,通风状况良好的地方,切勿过分潮湿,防止设备的零件受潮,导致电器短路、漏电以及设备腐蚀等现象的发生。
