土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿柜里电容容量都一样好还是不一样好
补偿柜里电容容量都一样好还是不一样好
发布于:2020-06-10 13:42:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人遇到一个问题,800kVA箱变,按照30%补偿,采用智能电容器,是采用共补30kvar(15+15),7只,分补15kvar   2只,共计240kvar,还是采用40kvar(20+20)   4只,30kvar(15+15),1只,30kvar(10+20),1只,分补10kvar   2只。
因为采用电容单体容量不一样,补偿效果是否有区别?请解释原因。
全部回复(4 )
  • 扬州华锦电气
    这个主要取决于补偿控制器是否有选择性投切功能,只要有选择性投切功能的控制器,那就是容量分的越细越好,这样可以快速适应负载变化,是功率因数始终保持在最佳状态。可以下载下面RPC3500F系列控制器说明书了解详细。
    2020-06-16 09:51:16
    赞同2
  • lfqiang336
    lfqiang336 板凳
    如果在控制器最大控制路数的范围内,补偿容量符合要求的情况下,电容器选择单体容量越小越好,
    2021-11-23 16:32:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开闭站内的蓄电池屏是干嘛用的?
我们这有个开闭站,设计人员配了一面交流屏,一面直流屏,一面电池屏,一面UPS及通讯电源屏。我想问的是,1.直流屏里面不是有蓄电池模块吗?为什么还要配电池屏?2.通讯电源不是DC48V吗?UPS输出交流,为什么叫UPS及通讯电源屏?UPS和直流屏用其中一个不行吗?
