土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 金属屋面防水做法
金属屋面防水做法
发布于:2020-06-10 09:50:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  金属屋面是指采用金属板材作为屋盖材料,将结构层和防水层合二为一的屋盖形式。金属屋面多为钢材,时间长了很容易氧化生锈,出现漏水。想要做好金属屋面防水工程,防水材料的选择以及施工得方法是非常重要的,不同的防水材料有不同的特性,分别在不同的方面发挥长处。
  如何判断漏水
  1、污染实验
  对防水层进行污染试验。如用灰尘污染再进行清洗,如果清洗得很干净说明表面涂层的隔离效果较好,且具有较好的阻止外部空气、水、腐蚀性物质对防水层本身破坏的能力,使用寿命较长。
  2、看防水层透气性
  一是看使用的布,编织型聚酯布的透气性较好。
  二是看涂层内部是否有透气珠,若整体涂层非常平整,则相对透气能力就较差,特别是油性防水涂料做的防水层,透气性就会很差。
  3、注意防水涂层
  撕裂破坏防水层,若粘结力较强则使用寿命较长;
  摩擦防水涂层表面,若耐磨性差则使用寿命较短。
  防水措施
  1、水平接缝处
  屋面水平搭接长度应大于300mm,如搭接长度不足,雨水容易被风向上吹入;搭接位置在C形檩条上,并用自攻丝固定,自攻丝不得打在波谷处,且间距不大于300mm。搭接缝处满封丁基密封胶。
  2、纵向接缝处
  彩钢板纵向缝搭接时,两张板之间要搭接紧密,自攻丝按要求的数量旋打,接缝处不得形成空隙。搭接缝处满封丁基密封胶。
  3、采光带处
  采光带与彩钢板水平搭接处,泛水板下口与彩钢板搭接不低于250mm,且设置挡水板,并发泡堵头。
  4、屋顶散热天窗处
  泛水板上端伸入天窗墙板内侧不低于250mm高,下端与面板搭接长度不低于250mm,并设置挡水板,并发泡堵头。
  5、内天沟处
  落水管材料可由PVC改为不易损坏的钢管,落水口与落水管接头处应满焊。天沟要求坡度应不小于8%,坡度方向指向落水口处。天沟支座应均匀布置,不得出现明显挠度,以避免造成积水。
  6、屋脊瓦处
  屋脊瓦与彩钢板每边搭接250mm,加挡水板后,发泡堵头。彩钢板上端应离上卷起5cm高。以保证在盖板下方由风吹入的水不会流入室内。
  7、屋边收边处
  收边钢板的搭接长度大于100mm,满封丁基密封胶。拉铆钉设于波峰上,且其间距小于500mm,并应进行防水处理。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
信茂机械15kw斜体泵流量大输送泵
混凝土输送泵流量大   新款大颗粒
