土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 信茂机械15kw斜体泵流量大输送泵
信茂机械15kw斜体泵流量大输送泵
发布于:2020-06-09 16:01:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
混凝土输送泵流量大   新款大颗粒
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
膜结构的采光性能有哪些优点?
1.采光系数高 照射到屋面的阳光以漫射光的形式透射到室内。从内部看,屋面成为一个连续的光亮面,其强度因屋面与太阳的相对位置而变化。 膜结构室内空间的采光系数(即室内外表面天然光日照水平之比)一般可高达10%;而在传统建筑中,光线只能从有限的采光窗进入室内,其采光系数不到3%。即使在阴天,张拉膜室内的光照水平也能够满足大多数活动的基本要求。 2.没有眩光 由于进入张拉膜室内的透射光和反射光都是漫射光,不太可能出现眩光,但要考虑玻璃采光区的布置及遮阳以避免其直射光造成的眩光。
