土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 05j909
05j909
发布于:2020-06-10 08:53:10 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
有没有大佬有05j909 NQ10 6A的做法求一个
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
古建筑木结构计算书,古建筑结构计算,仿古建筑结构设计
古建筑木结构计算书,古建筑结构计算,仿古建筑结构设计 仿古建筑的结构设计要求         现阶段的仿古建筑多采用钢筋混凝土结构代替木结构,为了达到油漆彩绘之后与木构架相同的外观效果,与传统的钢筋混凝土结构相比,仿古建筑的结构设计具有以下特殊要求:    3.1 模数要求和构件定型化        各受力构件的规格需满足古典建筑的模数要求,传力体系的构成极其各构件的尺度和形体完全仿照古代木结构中柱、梁、枋、檩的相应做法。    3.2 屋面造型要求       屋面变化显著,造型要求高,构架体系采用了步架和举架的处理方法,使屋面坡度越往上越陡峻,越往下越平缓,形成了曲线优美、出檐深远的特征,体现了我国古代建筑的造型特点。    3.3 建筑中有大量的具有独特装饰作用的结构构件,其中具有代表性的是斗拱和雀替。       斗拱:斗拱中方型的底座叫做斗,上面错落搭建的船形木块叫做拱。斗拱是中国传统古建筑特有的型制,它位于木结构梁和柱子之间,具有传导屋面荷载、加大屋檐挑出长度、缩短梁枋跨度、吸收地震能量等结构作用和装饰作用,是中国古代建筑中具特色的部分之一。对于仿古建筑而言,因主体结构为钢筋混凝土,装饰常常成为斗拱的主要作用。       雀替:用于额枋(檐枋)与檐柱相交处,近似于三角形,表面有雕刻装饰的构件。可以缩短梁枋的净跨距离,具有辅助拉结和装饰双重功能。
