古建筑木结构计算书,古建筑结构计算,仿古建筑结构设计
仿古建筑的结构设计要求
现阶段的仿古建筑多采用钢筋混凝土结构代替木结构,为了达到油漆彩绘之后与木构架相同的外观效果,与传统的钢筋混凝土结构相比,仿古建筑的结构设计具有以下特殊要求: 3.1 模数要求和构件定型化 各受力构件的规格需满足古典建筑的模数要求,传力体系的构成极其各构件的尺度和形体完全仿照古代木结构中柱、梁、枋、檩的相应做法。 3.2 屋面造型要求 屋面变化显著,造型要求高,构架体系采用了步架和举架的处理方法,使屋面坡度越往上越陡峻,越往下越平缓,形成了曲线优美、出檐深远的特征,体现了我国古代建筑的造型特点。 3.3 建筑中有大量的具有独特装饰作用的结构构件,其中具有代表性的是斗拱和雀替。 斗拱:斗拱中方型的底座叫做斗,上面错落搭建的船形木块叫做拱。斗拱是中国传统古建筑特有的型制,它位于木结构梁和柱子之间,具有传导屋面荷载、加大屋檐挑出长度、缩短梁枋跨度、吸收地震能量等结构作用和装饰作用,是中国古代建筑中具特色的部分之一。对于仿古建筑而言,因主体结构为钢筋混凝土,装饰常常成为斗拱的主要作用。 雀替:用于额枋(檐枋)与檐柱相交处,近似于三角形,表面有雕刻装饰的构件。可以缩短梁枋的净跨距离,具有辅助拉结和装饰双重功能。
关于结构计算的详细细节,我会在博客上给大家慢慢道来。主要是解决层的问题和位移的控制问题。同时对受力斗拱的再认识问题。当然,受力斗拱在唐以前的建筑比较适用,毕竟他的斗口大,容易实现这些。
免费2人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
反应谱-D-V-A联合反应谱的由来与应用文章来源:微信公众号【晨辉笔记】(Morningsun-notes) 反应谱分析法是抗震分析多种方法中的“基础款”。 由反应谱分析扩散的知识点很多,今天主要分享以下几点: 1、D-V-A联合反应谱曲线的由来; 2、midas Gen 地震反应谱生成器的应用;
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享设计资料,点赞楼主。
