不锈钢RO纯水设备是现在常用的水处理设备之一,为工业的生产带来很多的好处与便利。反渗透亦称逆渗透(RO)。是用一定的压力使溶液中的溶剂通过反渗透膜(或称半透膜)分离出来。因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压,就可以使大于渗透压的反渗透法达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。
现在应用的不锈钢RO纯水设备大多数使用的都是反渗透纯水处理技术,在经过一定时间的使用后,因为水中的杂质会存留在膜的表面,造成污染就需要进行更换,那么不锈钢RO纯水设备膜多久更换一次好呢?
不锈钢RO纯水设备使用的膜依据其它物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离开来。由于膜的膜孔径非常小(仅为10A左右),所以能够有效去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。
在一般情况下,不锈钢RO纯水设备中的膜一般是1-2年更换一次。根据产水水质情况而定,在规定使用期限内,不锈钢RO纯水设备的产水水质并没有变化。如果满足用水要求就不需要更换,相反的水质下降就需要立刻更换了。
不锈钢RO纯水设备膜的使用寿命会因为进水水质的好坏而改变,一般来说进水水质符合要求,不锈钢RO纯水设备的预处理做的比较好,就可以达到膜的规定使用寿命。如果前面的预处理不好,进水水质就会下降,严重导致膜的性能、使用寿命,进而影响最终产水水质,这时候就需要立刻更换膜了。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业全自动超纯水设备系统日常故障的处理方法?企业在购买完工业全自动超纯水设备之后并不是就一劳永逸了,日常也需要合理的维护和保养措施。如果日常没有定期的对设备清洗和保养,工业全自动超纯水设备备有时候就出现以下故障,影响工作效率。下面为大家简单介绍一工业全自动超纯水设备出现故障应该如何解决。 1、如果工业全自动超纯水设备系统出现难以顺利启动的情况,是因为原水压力低,流量不足或者保安过滤内精滤芯堵塞。处理方法:启动增压泵、增加原水罐,或者更换精滤芯。
