企业在购买完工业全自动超纯水设备之后并不是就一劳永逸了,日常也需要合理的维护和保养措施。如果日常没有定期的对设备清洗和保养,工业全自动超纯水设备备有时候就出现以下故障,影响工作效率。下面为大家简单介绍一工业全自动超纯水设备出现故障应该如何解决。
1、如果工业全自动超纯水设备系统出现难以顺利启动的情况,是因为原水压力低,流量不足或者保安过滤内精滤芯堵塞。处理方法:启动增压泵、增加原水罐,或者更换精滤芯。
2、开机初期出现纯水电导率偏高,主要是膜内防腐液所致或工作压力不在额定范围且膜压力调节阀关死。处理方法:冲洗RO膜30--60分钟。并将工作压力调至额定范围但不得关死调节阀。
3、产出的水质口感不好或有异味,原因是活性炭吸附性饱和不能有效吸附水中异味、余氯。处理方法:更换活性炭滤料。
4、出现产水量明显下降,可能是原水硬度高RO膜易结垢或水温低,产水量正常下降和RO膜有机物污染。处理方法:配套自动软水器并清洗RO膜。可对进水加热,不宜超过45度。
5、工业全自动超纯水设备系统运转不正常,原因是电器元件可能损坏。处理方法:参照电路图检查元件排除故障。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
造纸行业用全自动自清洗过滤器造纸行业用全自动自清洗过滤器产品介绍: 造纸行业用全自动自清洗过滤器是污水处理设备中水净化不可缺少的处理手段,用于拦截水中的各种杂质,以净化水质或保护系统中其他设备的正常工作。当水从进水口进入自清洗过滤器滤筒内部,杂质被拦截在过滤筒内壁,过滤后的干净水从出水口流出,当滤筒内壁的杂质越积越多时,过滤器进出口的压差达到预设值或达到清洗时间或手动预制时,过滤器将开始自清洗过程。 造纸行业用全自动自清洗过滤器技术参数:
