造纸行业用全自动自清洗过滤器是污水处理设备中水净化不可缺少的处理手段,用于拦截水中的各种杂质,以净化水质或保护系统中其他设备的正常工作。当水从进水口进入自清洗过滤器滤筒内部,杂质被拦截在过滤筒内壁,过滤后的干净水从出水口流出,当滤筒内壁的杂质越积越多时,过滤器进出口的压差达到预设值或达到清洗时间或手动预制时,过滤器将开始自清洗过程。
品牌:国海滤器
滤材:不锈钢锲型网
壳体材质:不锈钢
精度:100-1000μm
流量:300m3/h
进出口径:DN200
工作压力:1Mpa
工作温度:10-80℃
适用范围:大流量的水处理系统
1.过滤精度默认为 100 微米,且从 100 至 1000 微米可选,过滤面积大,纳污量高, 用户可根据实际工况定制。
2.清洗方式简单,且清洗循环电子监控,可实现自动清洗排污。自清洗过滤器控制系统中的各参数均可调节。
3.设有电机过载保护,可有效保护电机。
4.具有在清洗排污时不间断供水、无需旁路的特点,且清洗时间短,排污耗水量少,不超过总流量的 1。
5.模块式结构,维修性强,安装拆卸简便易行。
广泛适用于循环或非循环冷却水系统、热交换系统、中央空调系统、集中供暖系统、热水锅炉系统等,分别用来保护冷却设备、热交换 装装置、空调器、锅炉等;
该设备适用行业面广包括建筑、化工、电力、冶金、橡胶、造纸、轻纺、煤炭、食品等行业。
10芯卧式大通量保安过滤器 立式全自动自清洗过滤器 DN50袋式过滤器流量30吨
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈全自动纯净水设备的结构组成步骤纯净水设备是近几年随着环境的污染而研发的设备,全自动纯净水设备主要采用的是反渗透膜的渗透理念,利用渗透原理,将反渗透膜把水中的杂质过滤除外,流出浓水,留下可以饮用的净水,随管道流出,进行下一步处理。 全自动纯净水设备结构组成: 1、预处理系统包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。它可以是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。
