土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅谈全自动纯净水设备的结构组成步骤
浅谈全自动纯净水设备的结构组成步骤
发布于:2020-06-09 16:45:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  纯净水设备是近几年随着环境的污染而研发的设备,全自动纯净水设备主要采用的是反渗透膜的渗透理念,利用渗透原理,将反渗透膜把水中的杂质过滤除外,流出浓水,留下可以饮用的净水,随管道流出,进行下一步处理。
全自动纯净水设备
  全自动纯净水设备结构组成:
1、预处理系统包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。它可以是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。
2、全自动纯净水装置包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。
全自动纯净水设备
3、后处理系统可以在反渗透不能满足出水要求的情况下增加,后处理系统能把反渗透的出水水质更好的提高。
4、清洗系统有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成。而当系统受到污染时,就需要对反渗透进行清洗使之恢复功效。
5、电气控制系统是用来控制整个反渗透系统正常运行的。包括仪表盘、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全自动软化水处理设备在停用期间放置方法是什么?
        全自动软化水处理设备一旦出现问题便会对运行产生影响,所以我们需要对设备进行定期的维护。即便在全自动软化水处理设备不使用时,我们也需要对它进行合理的放置,才能提高它的使用寿命。那么该如何存放全自动软化水处理设备呢?        全自动软化水处理设备超半个月以上不使用存放方法: 1、把排放废水的管道抬到交换柱上,把管道内的水排干净;进水管接自生活用水管道时,进水管上需设倒流防止器。
