全自动软化水处理设备一旦出现问题便会对运行产生影响,所以我们需要对设备进行定期的维护。即便在全自动软化水处理设备不使用时,我们也需要对它进行合理的放置,才能提高它的使用寿命。那么该如何存放全自动软化水处理设备呢?
全自动软化水处理设备超半个月以上不使用存放方法:
1、把排放废水的管道抬到交换柱上,把管道内的水排干净;进水管接自生活用水管道时,进水管上需设倒流防止器。
2、检查一下有没有固定在水平面上,污水排水管道靠近下水道口。
3、管道应加装受力支撑,制止控制阀受力。
4、排污管长度应小于6m,管上不装阀门,出口不要高于阀体,终端开口,以免产生虹吸。
5、将控制器工位与平面阀工位调整一样。
6、保持设备的洁净,经常擦拭,确认设备外部无水。
全自动软化水处理设备长期不使用时:
1、需要把交换罐和盐罐的盐水减少干净,各个阀门都要加上乳化油,制止生锈。
2、夏天开机时间应增加到1小时到2小时,制止交换罐内的树脂发生霉变而产生细菌、微生物。
3、清洗盐罐,拧开盐罐底部排污阀放水冲洗。不可使用加碘盐,应使用加钙盐作再生剂。
4、要防冻、防干、防霉。
5、 全自动软化水处理设备工作的时候,要同时供电和供水,停止工作时,要断电和断水。切记:切断电源才能进行维修和操作。
通过上述的详细介绍,您是否明白了呢?全自动软化水处理设备存放方法若是错误,不但会降低使用效率还能减少设备使用寿命。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不锈钢EDI纯水设备如何进行初次通水操作?很多地区自来水污染比较严重,长期使用污染自来水的为危害身体健康,所以使用不锈钢EDI纯水设备已经成为解决污水问题的主要办法。这篇文章主要为大家介绍一下不锈钢EDI纯水设备通水的一些情况,有兴趣的不妨来了解一下,希望能够帮助到大家。 1、先关闭进出水阀,打开旁通阀,将管道内的杂质冲洗干净,然后关闭旁通阀。 2、确认纯水器电器参数与电源一致,然后接通电源。手动启动再生控制器,将控制阀调整至反洗状态,缓慢地打开进水阀门至1/4开启处,此时可以听到空气从排水管排出的声音,待空气排净后,全部开启进水阀,将书之内的一些杂质冲洗干净,直至排水管排出澄清水为止。
