很多地区自来水污染比较严重,长期使用污染自来水的为危害身体健康,所以使用不锈钢EDI纯水设备已经成为解决污水问题的主要办法。这篇文章主要为大家介绍一下不锈钢EDI纯水设备通水的一些情况,有兴趣的不妨来了解一下,希望能够帮助到大家。
1、先关闭进出水阀,打开旁通阀,将管道内的杂质冲洗干净,然后关闭旁通阀。
2、确认纯水器电器参数与电源一致,然后接通电源。手动启动再生控制器,将控制阀调整至反洗状态,缓慢地打开进水阀门至1/4开启处,此时可以听到空气从排水管排出的声音,待空气排净后,全部开启进水阀,将书之内的一些杂质冲洗干净,直至排水管排出澄清水为止。
3、将控制阀调整至正洗为止,直至出水合格为止。
4、将控制阀调整至盐箱注水位置,向盐箱内入设计用水量,然后加入固体颗粒食盐,即可进行运行调试。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不锈钢纯净水设备系统突然关机了怎么办?随着城市水污染越发严重,很多企业开始引进纯净水设备来改善水质问题。在实践中总结技术创新,不锈钢纯净水设备摒弃传统技术,比以前更加方便快捷。但用户在使用时突然发现关机了,这是为什么呢?一起来看看。 1、如果发现不锈钢纯净水设备突然出现关机现象,那么就要检查和调整必要的零部件,调动整个运动部件的运动行径,并经常检查或更换易损件。 2、定期检查更换精密过滤器滤芯,更换时间2~3个月更换一次,经常检查精密过滤器是否有气体存在。
