随着城市水污染越发严重,很多企业开始引进纯净水设备来改善水质问题。在实践中总结技术创新,不锈钢纯净水设备摒弃传统技术,比以前更加方便快捷。但用户在使用时突然发现关机了,这是为什么呢?一起来看看。
1、如果发现不锈钢纯净水设备突然出现关机现象,那么就要检查和调整必要的零部件,调动整个运动部件的运动行径,并经常检查或更换易损件。
2、定期检查更换精密过滤器滤芯,更换时间2~3个月更换一次,经常检查精密过滤器是否有气体存在。
3、清扫、检查。调整电器相关部分,检查电器接触是否良好,接线是否牢固可靠。
4、及时清洗,擦拭纯净水设备内外表面的死角部位,清除表面污垢,对纯净水设备过滤滤芯进行定期反洗。
5、必要时对纯净水设备局部进行拆卸,来进行调整和修复等工作。对备用或者长期不用的设备进行甲醛保护方法防止细菌繁殖。
最重要是我们要做到日常保养,这样才能保证设备操作灵活,运转正常。如果您在操作时还遇到其他问题,可以随时联系纯净水设备公司,我们有专业技术人员为您排忧解难。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环冷却水的问题及通用解决办法工业循环水冷却水占工业用水主体,提高其重复利用率、循环使用是节水节能的必须手段。 循环水运行过程中常产生的问题 在工业生产的工艺条件下,工业循环水水质常会发生一系列变化,对生产造成危害,如:腐蚀、结垢、菌藻、粘泥等。 这些问题如果得不到有效的解决,则无法进行安全生产,造成巨大的工业损失。 1.锈垢:碳钢设备主要成分是铁,铁容易生锈,除了由于它的化学性质活泼以外,同时与外界条件也有很大关系。水分是使铁容易生锈的物质之一。然而,光有水也不会使铁生锈,只有当空气中的氧气溶解在水里时,氧在有水的环境中与铁反应,才会生成一种叫氧化铁的东西,这就是铁锈。铁锈是一种棕红色的物质,它不像铁那么坚硬,很容易脱落,一块铁完全生锈后,体积可胀大8倍。如果铁锈不除去,这海绵状的铁锈特别容易吸收水分,铁也就锈蚀得更快。
