土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 罗马历史博物馆
罗马历史博物馆
发布于:2020-06-09 14:46:09 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1545725796871621.jpg1545725759257591.jpg1545725864654360.jpg1545725842109065.jpg1545726218823417.jpg1545726172729024.jpg1545726294213069.jpg1545726334752207.jpg1545726445379583.jpg1545726467176285.jpg1545726479779469.jpg1545726494828527.jpg1545726837462227.jpg1545726719290223.jpg
法国巴西混血建筑师伊丽莎白·德·波尔赞巴克(Elizabeth de Portzamparc)在法国尼姆斯市设计完成了一座罗马历史博物馆,其立面上的幕墙造型致力于让人联想到外袍等纺织品所具有的垂坠感。罗马尼特博物馆坐落在城市Ecusson区边缘的罗马圆形剧场对面,横跨在罗马城墙的废墟上。波尔赞巴克工作室设计的这座建筑物有9100平方米的建筑面积,内部展示了25000件考古文物中的大约5000件。
这座建筑位于尼姆斯中世纪和现代地区相汇的交界处。基于这样的地理位置和环境背景,设计本身就是一个门户,其通过一系列的轴线和开口位置将相邻的建筑物和圆形剧场周围的公共广场连接起来。博物馆的形式和体量均与古代圆形剧场形成形成对比,其流畅透明的玻璃表面与罗马建筑的纪念碑和结构严谨紧密相连。
全部回复(3 )
  • xubeibei_5
    xubeibei_5 沙发
    长见识了,建筑外部采用凹凸不平的外形,赞!谢谢楼主分享!
    2020-06-10 09:05:10
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    长见识了,古罗马的历史遗迹值得看看,人类文明史发展的见证。
    2020-06-10 08:23:10
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
层叠交错的手指坡道
建筑的最初形态是一个长方棱镜状体量,长41.5米,宽33米,高25米。如果遵循一般的设计规划,它是相同的体量:三个架空的平面,每个都由三个矩形展览室组成,被放置在两个连续接壤的立面之上,并通过在侧立面上高高架空的斜面坡道相互连接。然后,便自然形成了这个通高四层的中庭在缓道和房间之间升起,在建筑物内部产生对角线的对称美感。
