土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 层叠交错的手指坡道
层叠交错的手指坡道
发布于:2020-06-08 16:09:08 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1545891423966065.jpg1545891224342991.jpg1545891445715319.jpg1545891551545126.jpg1545891454606627.jpg1545891641212860.jpg1545891708945729.jpg1545891946942236.jpg1545891995888242.jpg1545891959403639.jpg1545891971724940.jpg1545892004724940.jpg1545892040987614.jpg1545892050115227.jpg1545892068259587.jpg1545892127917094.jpg1545892173427574.jpg1545892183663078.jpg1545892361519870.jpg1545892555935250.jpg1545892597670243.jpg1545892578817608.jpg1545892747785900.jpg1545892686300891.jpg1545892869211585.jpg1545892916845311.jpg1545892926110844.jpg1545892939213732.jpg1545893121764841.jpg1545893074781727.jpg1545893130247806.jpg1545893099666082.jpg1545893387982234.jpg1545893485733634.jpg1545893432606987.jpg1545893609539259.jpg1545893773197956.jpg1545893751146113.jpg
建筑的最初形态是一个长方棱镜状体量,长41.5米,宽33米,高25米。如果遵循一般的设计规划,它是相同的体量:三个架空的平面,每个都由三个矩形展览室组成,被放置在两个连续接壤的立面之上,并通过在侧立面上高高架空的斜面坡道相互连接。然后,便自然形成了这个通高四层的中庭在缓道和房间之间升起,在建筑物内部产生对角线的对称美感。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    建筑结构特别,很有创意,学习了。
    2020-06-09 08:26:09
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
【建筑学院】上海摩天楼惜败于吉隆坡!156米无用塔尖定胜负!网友疑惑:和我穿鞋170不穿168一样?
来源:日本设计小站 ID:japandesign 版权归原作者所有,侵权请联系删除 万众瞩目的吉隆坡KL118大楼 预计即将在明年落成 总高度656米的它 届时将凭借它156米的超高塔尖 超越上海中心大厦 (总高度632米) 跃居世界第二高大楼
