为什么在建筑行业内,这个二次结构泵,使用的工程队是有很多的呢?自然是因为这个二次结构泵施工浇筑,有很多好处的,所以建筑行业的工人们,才会有那么多的人都是使用这个结构泵进行浇筑施工的。今天小编就给大家讲解一下这个结构泵的好处优势情况,让大家进行了解一下。
其实这个二次结构泵的好处优势情况,还是很好理解的,因为这个二次结构泵,即便是小型的结构泵,一小时也是可以浇筑5-6立方米的混凝土骨料,可以直接代替5-6位工人同时浇筑施工,但是这个小型结构泵的价格情况只是在一位工人的3-4个月的工资成本的,但是这个结构泵不仅是代替5-6位工人同时施工,而且是可以直接浇筑施工6年左右的时间,相比于不断增长的人工工资,这个小型结构泵的价格可以算的上是非常的实惠了。而且使用这个结构泵浇筑,还有一个明显的优势,就是结构泵浇筑出来的结构柱,要比人工浇筑的效果更好,质量情况也是更加好的。验收的时候,检验员都是一次性通过,不像有些人工浇筑的,会出现雪花状的空洞,还需要二次补救,但是这个质量情况就没有办法补救了。
使用这个二次结构泵,还有一个不是太明显的优势,那就是可以减少工人因为爬上爬下,而发生的事故情况,这个优势虽然说是不是很明显,但是还是很重要有效的。二次结构泵减少工人发生事故情况,即使只有这一项优势,也是会有很多工程队想要使用,更不用说还有其他的优势了。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
注意小型混凝土泵发动机状况-关乎到使用寿命对于有水滤芯的小型混凝土泵发动机,一定要按时更换水滤芯。因为这种发动机的缸体壁较薄,水滤芯内含有一种活性物质,能调节冷却液的pH值,确保冷却液的防腐性。当发动机温度过高时,切记不能立即熄火停止运转,这会造成发动机“粘缸”事故,严重影响发动机的正常运转,也将缩短小型混凝土泵发动机的使用寿命;当发动机温度过低时,切记不能高速运转,这将加速发动机的磨损,也将严重影响发动机的使用寿命。小型混凝土泵发动机不能运转,飞轮也撬不动时,一般判断为烧瓦或气门掉进缸内顶死了活塞。还有一个可能即飞轮或齿轮箱被异物卡死。这时直接将异物取出就行了。当小型混凝土泵发动机因某种故障而出现转动困难,或因天气寒冷、气温较低导致发动机启动阻力过大时。
只看楼主 我来说两句 抢板凳要投入!!!!
