土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 注意小型混凝土泵发动机状况-关乎到使用寿命
发布于:2020-06-09 11:29:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
对于有水滤芯的小型混凝土泵发动机,一定要按时更换水滤芯。因为这种发动机的缸体壁较薄,水滤芯内含有一种活性物质,能调节冷却液的pH值,确保冷却液的防腐性。当发动机温度过高时,切记不能立即熄火停止运转,这会造成发动机“粘缸”事故,严重影响发动机的正常运转,也将缩短小型混凝土泵发动机的使用寿命;当发动机温度过低时,切记不能高速运转,这将加速发动机的磨损,也将严重影响发动机的使用寿命。
小型混凝土泵发动机不能运转,飞轮也撬不动时,一般判断为烧瓦或气门掉进缸内顶死了活塞。还有一个可能即飞轮或齿轮箱被异物卡死。这时直接将异物取出就行了。当小型混凝土泵发动机因某种故障而出现转动困难,或因天气寒冷、气温较低导致发动机启动阻力过大时。
不可强行用小型混凝土泵起动机拖动发动机的方法启动,也不可用增加蓄电池数量的方法尤其是采用串联蓄电池的方法来启动(除非特殊情况),必须首先查明故障原因,或对小型混凝土泵发动机进行充分的预热,然后再用起动机启动。当柴油机连续三次不能启动时,应排除故障后再进行启动,防止损坏起动机及蓄电池。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
超深基坑施工技术很难?堪比教科书的解析在这里!
一、地下工程的发展趋势 地下空间是城市的战略性空间资源,是新型国土资源。 北京、上海等城市地下空间开发利用取得了显著成效。 ▲虹桥交通枢纽地下结构施工 ▲上海轨道交通示意图 ▲北京中关村西区地下结构施工 ▲沈阳浑南新城地下城示意图 地下工程的发展趋势:网络化,深层化,立体化。 2005年7月,《北京市中心城中心地区地下空间开发利用规划2004年-2020年》: 浅层空间(-10米以上)
