土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 空调机组防雷
空调机组防雷
发布于:2020-06-09 11:18:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在厂房顶部安装的空调机组,电器控制系统中加装了浪涌保护器,想请问机组自身需要增加防雷设施吗?
  • 众纳科技
    众纳科技 沙发
    需要
    2020-09-24 21:59:24
    来自 土木在线APP
  • cof1597309506478
    机组自身的外壳如果有预留接地扁铁  要链接到上面,如果没有各机组外壳需要并联然后街道楼顶避雷带上
    2020-08-13 17:10:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
分布式光纤测温系统DTS-BLY-5S
DTS-BLY-5S分布式光纤测温系统具有如下技术优势: 快速性 系统测温、定位速度非常高。为了提高测量时间,采用了高速微弱信号处理技术优势,单次测量时间最短为3s,响应速度快。 分布特性 分布式光纤测温系统可提供连续动态监测长达十几公里范围内每隔0.5米各点的温度变化信号,可任意设置各级温度报警值。 先进性 该系统是目前性能指标最高、功能性最强、可靠性最高、技术最先进的分布式测温产品。关键器件优选国外进口高性能器件,核心算法经过严格测试。
