土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 分布式光纤测温系统DTS-BLY-5S
分布式光纤测温系统DTS-BLY-5S
发布于:2020-05-25 13:52:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
DTS-BLY-5S分布式光纤测温系统具有如下技术优势:
  1. 快速性
系统测温、定位速度非常高。为了提高测量时间,采用了高速微弱信号处理技术优势,单次测量时间最短为3s,响应速度快。
  1. 分布特性
分布式光纤测温系统可提供连续动态监测长达十几公里范围内每隔0.5米各点的温度变化信号,可任意设置各级温度报警值。
  1. 先进性
该系统是目前性能指标最高、功能性最强、可靠性最高、技术最先进的分布式测温产品。关键器件优选国外进口高性能器件,核心算法经过严格测试。
  1. 准确性
该系统的典型温度分辨率达到0.5℃,温度精度1℃,空间分辨率最高达0.5m。
  1. 灵活性
系统为实时在线监测方式;监测范围内任何一点的报警信号上传至火灾报警控制器的时间不大于30秒;
监测系统提供的是一个连续的动态监测信号,系统可设置多级温度点报警即系统支持多级报警,如30℃初报警,40℃预报警,50℃采取措施等,并且可以根据环境不同进行报警点温度参数设定;具有差定温多种报警方式,并且报警参数可按客户需求进行分区设置,报警方式灵活。
  1. 兼容性
系统主机为开放通信协议,提供与工作站联接的通信接口,在中央控制室防灾报警工作站以汉化的图文方式显示温度曲线、报警位置、报警温度等全部信息;
系统可以通过RS232、RS485、内置继电器、RJ45或其它工业协议等输出形式与PC、消防报警系统等其它控制设备进行联动,进行声光报警,信号输出准确、完整。
  1. 安全性
光缆分布式温度监测系统具备安全记录功能,可储存一年以内的历史数据,并可进行有效审核。
单端操作,远程诊断,可通过局域网由专门工程师提供最低限度的系统远程诊断;如果光纤受损,DTS系统可以即时定位受损点,并通过光纤熔接机对其进行熔接,无需停止测量,这对于有效的实施在线监测是非常重要的;
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
电脑上怎么进行视频合并?这个教程手把手教你
电脑上怎么进行视频合并?刘亦菲主演的迪士尼真人电影《花木兰》在三月份撤档,如今上映时间虽然还没有确定,但网上已有很多自媒体在预热,比如各种视频截图、排练或者拍戏中的视频合集都有出现,这几天小编也刷到不少关于刘亦菲的又俊又飒的打戏视频合并后的片段,如果你对视频合并也有兴趣,就往下看吧! 准备的工具 一台电脑 几段需要合并的视频文件 一个迅捷视频转换器PC版软件 教程步骤 第一步
