电脑上怎么进行视频合并?刘亦菲主演的迪士尼真人电影《花木兰》在三月份撤档,如今上映时间虽然还没有确定,但网上已有很多自媒体在预热,比如各种视频截图、排练或者拍戏中的视频合集都有出现,这几天小编也刷到不少关于刘亦菲的又俊又飒的打戏视频合并后的片段,如果你对视频合并也有兴趣,就往下看吧!
准备的工具
一台电脑
几段需要合并的视频文件
一个迅捷视频转换器PC版软件
教程步骤
第一步:先到官网下载并安装迅捷视频转换器PC版,打开运行后是如下界面,点击“视频合并”(上面的视频配乐和视频压缩功能有更新,需要使用的话可以自行尝试)。
步:在“视频合并”的状态栏下,在右边进行相应的文件的添加。
第三步:文件添加后,可以对视频进行裁剪和顺序的移动。
如果需要对合并的视频来源进行裁剪处理,直接点击上图的“视频裁剪”即可进入视频优化设置的界面窗口。拖动视频下方的绿色四边形符号,对要保留的视频进行截取,然后点击“确定”。
第四步:修改输出格式、名称和目录,最后点击“开始合并”即可。
好了,迅捷视频转换器的合并功能怎么样?教程简单,软件好操作,如果你也想对自己爱豆的视频画面下手,想制作一个有意义的视频合集的话,就去官网下载迅捷视频转换器来用吧!
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
建筑防雷接地工程是如何施工的?首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。
只看楼主 我来说两句 抢板凳简单实用,如果要专业就用ADOBE Pr
