钢筋“七不绑”“五不验”管理措施
七不绑:
1、已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑钢筋;
2、钢筋污染清除不干净不准绑钢筋;
3、控制线未弹好不准绑钢筋;
4、钢筋偏位未检查、校正不合格不准绑钢筋;
5、钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋;
6、技术交底未到位不准绑钢筋;
7、钢筋加工未通过验收不准绑钢筋。
五不验:
1、钢筋未完成不验收;
2、钢筋定位措施不到位不验收;
3、钢筋保护层垫块不合格,达不到要求不验收;
4、钢筋纠偏不合格不验收;
5、钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收。
一、钢筋工程施工质量预控
(1)在钢筋的预检上下功夫
1) 应包括审查钢筋的施工组织设计、方案、交底。
看其对现场钢筋工程施工有无指导性、针对性、可操作性、严肃性(符合规范)。
2) 应对钢筋加工预检把关,重点在:
135º、10d、75mm(箍筋)
保护层垫块的分类制作与码放(见后表);
钢筋马凳的分类制作与码放(检查模具、计算、制作质量);
钢筋定距框的分类制作与码放(检查模具、计算、制作质量);
直螺纹的加工抽检(做记录,按规范)。
(2)在钢筋的预控上下功夫
1) 弹线:未弹线不绑(弹两条墙、柱外边线、轴线;弹两条模板外50位置控制线)
2) 施工缝处理:砼接茬面(墙柱外边线内)所有浮浆、松散砼、石子彻底剔除到露石子;接茬面未清净不绑。(正负零以下做隐检,正负零以上做预检)
3) 污筋:所有钢筋上污染的水泥未清干净不绑。
4) 查偏:所有立筋未检查其保护层大小是否偏位不绑。
5) 甩头:所有受力筋甩头长度(包括接头百分比、抗震系数)、错开距离;第一个接头位置;锚固长度(包括抗震系数)不合格不绑。
6) 接头:所有接头质量(包括绑扎、焊接、机械连接)有一个不合格,不绑。
二、钢筋施工质量过程控制
(1)钢筋的原材料质量控制
钢筋的外观质量控制:进场的每捆(盘)钢筋均应有标牌,按炉罐号、批次及直径分批验收,分类堆放整齐,严防混料,并应对其检验状态进行标识,防止混用。外观应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、折叠、颗粒状及片状老锈、结疤及夹杂。盘条允许有压痕及局部的凸块、凹块、划痕、麻面
原标题为《钢筋工程“七不绑、五不验”(干货)》
本文来源:建筑工程内参,如需转载请注明出处。
免费5人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵堵管了怎么办-查找原因再解决小型混凝土泵堵塞原因正常泵送的混凝土在管道中心形成柱状流体,流动时呈悬浮状态,小型混凝土泵表面包有一层水泥浆,作为润滑剂与管壁接触,骨料之间基本上不产生相对运动。当某些小型混凝土泵粗骨料运动受阻时,后面的骨料运动速度受其影响而滞缓,致使形成粗骨料集结,而附近的砂浆被挤走,余下的间隙有小骨料填充,小型混凝土泵水泥浆润滑层被破坏,运动阻力加大,速度变慢,直至运动停止而堵管。往小型混凝土泵料斗内倒入15~30L水泥浆,使泵反复正反向起动,迫使打开通路,若此法无效,则只能人工排除,拆下相连管,去掉阀内杂物即可。小型混凝土泵泵送混凝土结束后,要用高压水将泵体和S管冲洗干净。冲洗无效时,可采用钎镐把残渣去掉,直至彻底清理干净为止。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
郭老五
沙发
2020-07-14 15:27:14
郭老五
板凳
2020-07-14 15:23:14
加载更多仔细看梁柱交叉处箍筋缺失,柱钢筋竖向主筋移位超标必须矫正后方能浇筑砼。
钢筋绑扎的不错可以算是样板了,混凝土面浮渣清理的也挺干净的!
