土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵堵管了怎么办-查找原因再解决
发布于:2020-06-08 14:15:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型混凝土泵堵塞原因正常泵送的混凝土在管道中心形成柱状流体,流动时呈悬浮状态,小型混凝土泵表面包有一层水泥浆,作为润滑剂与管壁接触,骨料之间基本上不产生相对运动。
当某些小型混凝土泵粗骨料运动受阻时,后面的骨料运动速度受其影响而滞缓,致使形成粗骨料集结,而附近的砂浆被挤走,余下的间隙有小骨料填充,小型混凝土泵水泥浆润滑层被破坏,运动阻力加大,速度变慢,直至运动停止而堵管。
往小型混凝土泵料斗内倒入15~30L水泥浆,使泵反复正反向起动,迫使打开通路,若此法无效,则只能人工排除,拆下相连管,去掉阀内杂物即可。小型混凝土泵泵送混凝土结束后,要用高压水将泵体和S管冲洗干净。冲洗无效时,可采用钎镐把残渣去掉,直至彻底清理干净为止。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构泵输送情况好不好-还要看质量情况了
网友们选购这个二次结构泵,还是要看这个二次结构泵的输送情况怎么样,后期在浇筑施工的时候,这个结构泵浇筑混凝土骨料,要是不适用,那么后期还是很麻烦的,不仅是没有办法加快施工进度,节省下人工工资,反而是会影响施工情况,拖慢施工进度的。所以网友们在选择这个结构泵的时候,还是要了解到这个结构泵的输送情况的。当然了,网友们要了解这个二次结构泵的输送情况,还需要了解这个二次结构泵的质量情况的,对于这个结构泵的输送情况,比如厂家那边说明一小时可以输送5立方米的混凝土骨料,那么这个结构泵在实际施工情况上面,是否可以达到这个输送标准。并且这个结构泵在浇筑混凝土骨料的时候,是可以输送多大的骨料,可以输送多长时间,在输送的过程中,是否会有突发的故障问题,这些,都是影响网友们的后期施工情况的。网友们在使用这个结构泵之前,要先了解一下,小编说的这些情况,比如输送多大的骨料,要是限度是在2厘米以内,那么在输送的时候,就不要超过2厘米,否则会发生堵管情况。这个结构泵运行时间,有没有限制,能否全天运行,这方面相信不用小编多解释了。
