50kw玉柴柴油机水泵机组机油耗过多,危害可想而知,不仅造成机组使用成本的上升,伴随着的环境的污染。那么,50kw玉柴柴油机水泵机组机油消耗多?这三大原因检查了吗?华全动力介绍!
1、当发现50kw玉柴柴油机水泵机组机油消耗过多时,应先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。
如漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。
2、发动机长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。
或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗现象,表现为柴油机起动困难,排气管有蓝烟冒出,呼吸器喷油严重。再者,活塞本应向上的一侧,在装配时因方向倒置使燃烧室形成倒置状态,虽不会影响柴油机的起动,但机油的损耗会相当严重,每天油耗在0.5公斤左右。
3、50kw玉柴柴油机水泵机组气门导管磨损严重也会烧机油的情形虽少见,据有关资料的介绍,也是不可轻视的一种原因。
当用户发现50kw玉柴柴油机水泵机组耗油太多,不妨从这三个方面检查,找出原因,根据原因排除故障。希望以上华全动力的介绍能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
不能启动75kw抗旱柴油机水泵检查哪些方面不能启动75kw抗旱柴油机水泵检查哪些方面,华全动力介绍! 1.房地产用发电机组的燃油箱中没有油或者燃油阀门未打开; 2.燃油系统油路堵塞; 3.燃油中有水分,不易着火; 4.75kw抗旱柴油机水泵供油系统中进入空气,高压油泵柱塞上升时,压缩空气,油压低,供油量减少或不供油; 5.燃烧室和气缸内温度过低,燃油不易雾化,燃油过多形成浓的混合气体也不易着火燃烧,因而不易起动。 6.75kw抗旱柴油机水泵喷油嘴喷油质量不好,使燃油雾化不好,不易形成可燃混合气。
